Текущее время: 16.07.2026 10:30
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 18:59
Такая проблема при прокрутке стартера никакой нет реакции и звука работы топливного насоса, машина естественно не заводиться. Стрелка топлива не подымается. В чем может быть проблема и как её устранить?
Машина Меган 1,6 16 клапанов, 1999 г.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 22:01
открой люк к крышке топлвного бака в багажнике и проверь сам разъем. Ксати глянь предохранитьели в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 22:02
можно тестером стать на разьем и посмотреть, идет ли питалово.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 10:03
Короче вообще по ходу насос топливный сдох. Тестером проверили питание идёт, а работы нет.
Подскажите чем и как можно открутить пластиковую крышку, чтобы достать топливный насос?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 10:24
Я откручивал специальной приспособой (типо скобы) брал у брата на сто. Только аккуратно, если руками будете крутить можно не хило порезать руки об кузов.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 10:38
пробуй долбануть по крышке иногда насос заводится на некоторое время...но серавное его менять.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 11:12
Нашёл в мануале самодельную приспособу для откручивания. Жесть.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 11:23
...хватит простой П-образной пластины
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 11:29
Там типа того и нарисовано, пластина буквой "П" под крышку, от неё идут два болта на ручку (ещё одна металлическая пластина) и всё.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 11:33
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 11:51
А какая основная причина выхода из строя топливного насоса? Его реально реанимировать или нет?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 11:58
Долбануть по насосу мне хватило на 500 метров, почистив сетку хватило на 2 дня. Только замена!
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 12:44
Стук по насосу не помог.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 12:58
Значит ему кирдык.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 21:53
основная причина, недостаток топлива в баке и плохая проходимость топливного тракта, ну и конечно годы.
Космос 4
