Текущее время: 14.07.2026 12:28
 Заголовок сообщения: пищит
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 0:32
подскажите. начинает пищать приборная панель или бортовой комп когда скорость превышает 80 кл\ч скидываешь скорость перестает.лампочка не загорается ошибки не выбивает. что это значит? рено сценик 1.9 DCi 02г.
 Заголовок сообщения: Re: пищит
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 19:57
Звуковой ограничитель скорости!
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 20:24
так почему он пищит? зачем ограничивать? и пищит не всегда. сегодня пищит завтра нет.
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 20:26
там ограничение скорости задано, превышая его издается звуковой сигнал!
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 20:27
Чтобы не гоняли, Шумахеры, блин.
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 20:37
Я бы не сказала что я шумахер. Но 80 это ползком. не всегда же ограничивает. что делать?
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 20:45
Да мне кажется отключить зуммер и всего делов.
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 20:48
Дык может в машине круиз - контроль стоит и его запрограмировали на 80 км/ч?
Ну или может лампочка на приборке должна гореть, но она перегорела? Кстати у одного знакомого на гольфе тоже пищало на скорости, правда загоралась тогда масленка (датчик давления масла померал...)
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 21:05
Надо книгу по сценику и читать!
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 22:24
Клип подключить и проверить настройки ограничения скорости.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 14:55
+1 если книги нет по машинке и пока не знаешь её хитринки достаточно хорошо.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:01
делали компьютерную диагностику, выбивает ошибку датчик измерения массы воздуха. может пищать из-за него отключали датчик все равно пищит на 80 км\ч. что делать подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:08
Диагностика непокажет на какую скорость запраграмирован предупреждающий сигнал.Сходи на рынок, возми книгу по сценику под предлогом посмотреть, если есть там информация как програмировать, возьми и купи, пригодится!
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:19
как мог запрограммироваться этот предупреждающий сигнал? все было нормально пока не сняли кпп.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:23
Видно сами полазили, поищи в поисковике!
