Текущее время: 16.07.2026 15:09
 Заголовок сообщения: Долив масла в коробку (МКПП)
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 10:05
Хочу долить масла в коробку. Но вот проблема не знаю какое масло залито, подозреваю, что 75W80 и скорее всего родное.
Мне мужики на СТО говорили взять немного масла старого и нового и смешать глянуть, чтобы оно не сворачивалось и типа можно доливать тогда смело.
Доливать в принципе не очень много нужно и поэтому не хочется полностью масло менять (при нынешних ценах).
Поделитесь опытом, может кто доливал масло в коробку, какие нюансы? Можно ли это делать или лучше не стоит, если не знаешь какое масло залито?
 Заголовок сообщения: Re: Долив масла в коробку (МКПП)
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 11:26
А ты вообще в коробке масло менял хоть раз как купил машину?
Советую слить его, скорее всего будет черное и возможно с опилками уже от синхронизаторов.
Слей посмотри что там, и реши надо ли тебе это заливать обратно или лучше свежее залить масло.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 11:52
Масло я сливал в прошлом году. Когда полуось менял. Масло нормально выглядело без опилок. Я его назад залил.
Поэтому и вопрос - хочу к старому маслу нового подлить. Как выявить совместимость масла? Можно ли подливать или лучше не стоит?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:28
Я себе доливал 75w80, когда менял пыльник на левой полуоси, старое было тоже нормального цвета, залил обратно и ещё свежего грамм 300 вошло.Проблемы не вижу, если будешь лить хорошее масло. Кстати, ради интереса тоже смешивал старое и новое, ничего не свернулось.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:33
Спасибо. А если не секрет какую марку масла заливали?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:34
А я поменял полностью и забыл про это.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
Эльф, зачем гадать.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:38
Вроде Тотал, надо глянуть на канистру в багажнике))
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 19:50
Доливал два года назад. Вошло пол литра. Тогда еще на Некрасова было родное от эльфа 75w80.
Можно лить просто Total, Эльф суть есть его подразделение (для Франции).
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 22:36
Elf tranself nfj 75w-80. Себе такое залил, вроде рекомендовано производителем для механики. Именно эти три буквы - nfj. Сливал не знаю какое, тоже чистое, залил это. Канистра 5 литров, литр остался на доливку на всякий случай. Масло в коробку заливается у французов на весь период службы. Если предположить, что никто другого не заливал, то можно долить такое, купив канистру на 1 литр. Решать Вам.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 12:56
Я в коробке масло на сервисе менял, ребята посоветовали залить mabanol 75W-90 gl-4 v так как и сами в свои авто его льют, его и залил, до следующей замены еще 30тыс. и проблем не возникает. Я думаю что они на сервисе себе левое или какое то непонятное масло лить бы не стали.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 8:15
А как масло доливать: на ровной поверхности или чтоб перед был выше?
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 18:11
Только на ровной поверхности. Начнет потиху вытекать - уровень ок.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 18:17
Всем Здрасьте!!
Появилась проблемки и сразу спешу поделиться "радостью" с коллегами. Не стал открывать новую ветку, ибо на 50% уверен, что дело в масле (надеюсь). Хотя...
Итак, агрегат под гордым названием Рено Меган Сценик, 98 г/р, 1,6е, К7М. Коробка механика.
При покупке машины поменял, что называется все жидкости, в том числе и в коробке - Маннол 75W-85, полусинтетика. Полусинтетику выбрал из-за климата - у нас и зимой и летом до 40 градусов (не в бутылке, на улице.Зимой значит минус, летом соответственно плюс).
Проехал примерно 20 тыс, и вот этим летом услыхал на трассе гул, как от камаза. Огляделси, прислушалси - один на трассе. Значит моё.
При езде по городу - тишь и гладь (пока).Выскакиваю на трассу, примерно через полчаса по нашим дорогам при сбросе педали газа начинается подвывание.Дальше-больше. Чем дальше едешь, тем больше гул, начинает выть при любом режиме коробки, хоть тормозишь движком, хоть набираешь скорость. На нейтралке - тишина.
Остановлюсь, покурю минут десять, такое впечатление, что масло в коробке остынет, и еду дальше, но через пяток километров опять таже песня.
Заменил масло на свежее, присадку (SMT) бухнул, через неделю - та же история.
Кто-нить сталкивался? Как говорится - "Кто виноват и что делать?"
Хелп, пожалста........
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 19:27
Секундомер, рено всегда рекомендует лить в кпп - полусинтетику, очень надеюсь, что в Вашем случаи дело в трансмисионном масле :| ...... + КПП "воет" обычно поднагрузкой ( исл. сл. полной ж..пы) :arrow: смотрите ступичные подшипники.
