Текущее время: 14.07.2026 8:44
 Заголовок сообщения: Ребус с сенькой 1,6 2000года
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 9:23
История началась с "цветомузыки " на задних фонарях, разобрал, поджал "минусовые", все испарилось. Утром поехал на работу, через метров 200 загорелся знак STOP и лампа давления масла, но как то странно, вроде как в полнакала. Остановился, залез под капот, вдруг элщуп врет и масло за три дня после проверки убежало к теще. Масло есть, при попытке завести - полный игнор, стартер крутит, не заводится. Пока приехали друзья чтоб сбуксировать определил что перестал работать водительский стеклоподъемник, поворотники (аварийка работает), обогрев стекл, дворники перед и зад. Дома проверил цепь от маслдатчика (давление)- норм, поменял датчик, - не заводится (аку отключал).
Самодиагностика показала датчик уровня масла, где он находится - не могу найти, по мануалу - спереди под фильтром - не вижу.
При проверке - на свечи и форсунки сигнал не идет.
Помогите разобраться с этим ребусом, плизсзсзсзс
Рено Сценик, 2000г, 1,6, 16v
 Заголовок сообщения: Re: Ребус с сенькой 1,6 2000года
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 12:09
Датчик уровня масла находится сзади двигателя возле стартера, но он не причем к запуску двигателя.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 22:44
аналогичная ситуация, нашел проблему ?
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 1:53
Проверь предохранители и сделай комп. диагностику.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 8:54
Сигналку случаем недавно не устанавливали? Похоже на косяк в ЦЭКБС. Лампочка иммо мигает нормально?
