Текущее время: 14.07.2026 0:06
 Заголовок сообщения: Стук при заводке под капотом
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 15:32
При заводке что-то стучит под капотом (в районе климата, слева). Что это? и как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Стук при заводке под капотом
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 19:57
Может подушка двигателя!
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 18:48
Врятли. Это немного в другом месте звук: где-то под приборной панелью или под решёткой воздухозаборника, между ними. И только при заводке, секунд 5 жужжит, стучит (вроде какой-то моторчик), как будто что-то переключается, и перестаёт.
Может это заслонка воздухозаборника не срабатывает. Кстати, постоянно дует из решёток.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 18:50
Заслонка рециркуляции. Очередной счастливчик.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 18:55
Павел Георгиевич, разбираем, отключаем провода от маторчика, стопорим в открытом положении и все в порядке, бу искать бесполезно, есть, но долго неходят.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:00
Там вроде надо кондишен стравливать, чтоб этот моторчик достать. Дорогое удовольствие будет.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:02
Может быть, в пежоте я так долез, трещал ого го, снял провода и тишина.
