Текущее время: 14.07.2026 22:48
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 21:35
Привет всем.
Поехал я менять пыльник. И столкнулся с проблемой: ШРУС не снимается, а с внутренней стороны полуось намного толще, чем посадочное место под пыльник.
Вопрос: как эту заразу поменять?
Может полуось как нибудь со ШРУСа вынимается? Или пыльник брать, чтоб растягивался в 2 раза (и есть ли такие)?
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 21:47
Должен сниматься
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 22:09
Опачки! Пасибки оромное.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 22:16
Хм, закралась толика сомнения. Смазку вытирал, и шлицов, не заметил. А судя по рисунку, они там явно должны быть видны. Полезу еще раз посмотрю.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 22:19
Я у себя тоже снимал. Первый раз не получилось,да шлицы слабовато видны, тоже подумал неразборный, но как пыльник одевают??? Скачал мануал, мототочком тук и он в руках.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 22:22
Всё разборное. Ничего нового тут не придумали.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 23:33
Нового, может, и нет. А вот старого...
Почему не продается шрусов на мою машину? (по крайней мере на экзисте)
Поэтому и сомнения.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 9:49
На экзисте и на лагуну нет, привод в сборе. В магазине я интересовался, 150 т.р. до подоражания стоял.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 9:58
Может 150 у.е.?
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 10:11
Говорили китай 150 тыров, не китай, испания что-ли, 150 бачей, да тогда это ведь не так дорого как теперь было :crazy:
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:04
Отчитываюсь!
Шрус снимается. Только немного не так, как на рисунке. Дело все в том, что стопорное кольцо находится не снаружи, как на рисунке, а внутри.
Я вылизал все там, спичками-проволочками лазил - никаких следов ни кольца, ни шлицов ненашел.
Хотел уже все собирать и домой ехать, тока ляпнул так хорошо молотком по кулаку (5), смотрю - шлицы появились.
Т.е. шрус выбивается, обратно - вбивается)
Теперь другая проблема. Поменял на пыльник от нивы. По размерам подходит. Да и стоит 15 тыщ. Тока вот хлюпает, зараза, и довольно-таки громко.
А брать другой за 140 тыщ и обратно лезть ковыряться никакого желания нету.(
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:35
В смысле хлюпоет???
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:39
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
В смысле хлюпоет???
смазка в пыльнике хлюпает)))
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:41
Так громко, что слышно???
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:54
Если мафон не включен, то отчетливо слышно. И не факт, что смазка.
Я вот уже думаю, что у нивовского пыльника ребер меньше, и соответственно они больше. Может они друг о друга так бьються.
А звук такой, как будро в протектор камешек застрял и ударяется об асвальт.
