Текущее время: 14.07.2026 8:44
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 17:54
Сегодня утром, когда ехал на машине(megane scenic 1.6 бензин ) резко появился какой-то стук под капотом. Машина стала колом и не заводится причём когда поворачиваю ключ машина даже не пытается завод. стоит полная тишина (ремень ГРМ в порядке).
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 17:58
Стартер крутит?
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 18:07
нет
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 18:32
А пытается?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 18:37
tseba2 писал(а):
А пытается?
да он щёлкает
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 18:53
Genadiy писал(а):
Сегодня утром, когда ехал на машине(megane scenic 1.6 бензин ) резко появился какойто стук под капотом. Машина стала колом и не заводится причём когда поворачиваю ключ машина даже не пытается завод. стоит полная тишина (ремень ГРМ впорядке).
Ремень ГРМ я бы проверил, не глазом а с приспособами, как и положено. Можно даже компресссию проверить.
Ну а потом думаю и ответ будет что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 18:56
Смотри акум,втягивающее на стартере или масса
Clip
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 19:07
Так а что могло зачтучать то у него? Может маховик не крутится, вот стартер и щелкает?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 19:22
Посмотреть ремень ХОРОШО, с проверкой меток, по ходу проверки покрутить коленвал гаечным ключом, а не стартером, на предмет отсутствия наличия клина и совпадения меток. Если все окажется ОК - то можно и в сторону стартера покопать. А если нет.... то попандос может быть весьма суровым.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 20:03
От и я про то!
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:22
По всему ето клин двигла стартёр на ходу ни при чём
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 8:01
так а что у меня тогда стучать могло?
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 8:08
вклады с коленом могли сказать "пока"
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 11:05
У меня похоже было, когда ГРМ рвался.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 20:25
Стартер только щелкает? Крутится он вообще?
На всякий случай посмотри с фонариком на зубцы маховика (в районе датчика положения коленвала вполне видно). Нет на зубцах маховика странных отметин, царапин? Понял мою мысль?
