Текущее время: 13.07.2026 14:43
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 17:15
Рукоятка не многоразовая, треснула прилегающая к рычагу резина. Подскажите где купить и поставить новый или старый на клей посадить?
С какого авто подойдет на Рено Меган 1998г? :-?
спасибо
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 16:10
На разборке на жданах или в барахолке на onliner.by
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:35
Спасибо, VIP 1, буду конечно искать, т.к так ездить не позволяет аккуратизм :crazy: , т.е хочу чтоб был порядок! Поисковая система в Google привела на ссылку, но там никакой конкретики viewtopic.php?t=1483&p=84156
На Мегане - набалдашник если снять, то только последует - замена, т.к срывается резина при основании. Сейчас набалдашник в моей авто стоит, но не надежно. Вообщем ссылку на onliner см. там нет по моему запросу ничего:( После выходных попробую обзвонить ребят, которые тюнингом занимаются (интерьером) авто.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:46
такая же фигня была взял да приклеил просто!
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 20:40
Независимо от марки авто: внутрь набалдашника напихивается эпоксидка. Если на рычаге есть резьба, то она намазывается литолом-солидолом-маслом (оно потом будет даже откручиваться!). Насаживается набалдашник и оставляется на сутки.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 21:51
На рычаге нет резьбы, есть 4-е пазла, на которые одевается набалдашник, а также дополнительно основание набалдашника было усилено тонкой резинкой (литая прокладка), которая плотно шла по окружности , т.к она лопнула (отвалилась по кругу), набалдашник сейчас плотно не прилегает к рычагу, просто сидит на пазлах. Так вот думаю его тупо приклеить или может найти рукоятку , которая сядет как родная. Если б набалдашник прикручивался, было бы Гуд :pogovorim: , так он просто сверху одет и при случае соскакивает :karatist: .
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 11:52
Берешь воздушный шарик с толстыми стенками.
Натягиваешь его на ручку КПП.
Насаживаешь набалдашник.
Аккуратно срезаешь торчащее.
Конструкция сохраняет разборность, сидит плотно.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 12:07
Еще один способ, применил на себе: покупаешь на рынке любую приглянувшуюся ручку и устанавливаешь взамен своей. Единственное НО - может потребоваться доработка напильником стопорного кольца задней передачи. Не знаю, как оно на мегане устроено, а на 19-хе пришлось отпилить ту часть, которая входила внутрь оригинального набалдашника. На функциональность не повлияло.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 13:24
:xlopat: vinnivinni Смекалка восхищает!!! :lol: Творческий Вы человек! Про шарик ржу не могу :wink:
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 16:48
Как говорил товарищ Маресьев/Мересьев: "Но я же советский человек".
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 17:25
Мне, кстати, уплотнения-клей не помогали ниразу, поскольку конкретно в моей ручке лопнул пластик - рыжий такой и жирный - никто его клеить не захотел... А чем больше уплотнял - тем шире расходилась трещина и все равно не держало как следует.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 18:37
Дык нада была изалентай пераматаць)))
