Текущее время: 14.07.2026 12:25
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 14:36
Подскажите, что может хлопать под капотом со стороны водителя при заводке авто. хлопки на слух как пластик по пластику, где-то в системе то ли кондиционирования, то ли просто обдув. хлопки прекращаются через секунд 10 после заводки, но повторяются при переключении направления обдува (к примеру со стекла на ноги) и при переключении интенсивности, но тоже проходит через сек 5-6. Заметил что даже когда просто закрываешь двери происходит одиночный хлопок.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 18:05
очень часто встречается проблема с заслонкой рециркуляции. отключи разъём и понаблюдай, останутся звуки или исчезнут
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 14:25
Да-да хлопать больше нечему.Только у меня эта заслонка ближе к углу лобового где сидит пассажир.И если снять верхнее торпедо и гофру воздуховода то прям сверху будет фишка.У меня тоже была сьедена шестерня.Хлопало всю дорогу и когда на кнопку рециркуляции нажимаешь и когда кондей включаешь.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 16:03
Так это не хлопки, она просто закрывается и открывается. В одном положении воздух с улицы идет, а в другом с салона.
Заслонка в машине автора темы находится в районе педального узла в салоне.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 14:01
у меня вот такое есть viewtopic.php?f=57&t=22832
