Текущее время: 14.07.2026 14:56
 Заголовок сообщения: HELP Megan дергается...
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 11:06
Во время езды машина дергается, особенно в районе 2000 - 2500 об. Иногда при трогании загорается молния в прямоугольнике и не гаснет, если не газовать, то глохнет. На холостых оборотах все нормально, ровно 750 об. Катушки зажигания менял (была одна сгоревшая, пробивала при прогреве)
Если кто знает или догадывается, подскажите плиз.)
Megane 96г. 1.6, 8кл., 75л.с., K7M 720, BA0L
 Заголовок сообщения: Re: HELP Megan дергается...
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 12:08
проверь шланг на датчик давления в коллекторе
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 12:41
Недавно такая же шняга была. после подключения компа неисправность была выявлена. МАР сенсор на замену. Симптомы такие же были
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 18:54
В каком коллекторе он находится, я так понимаю на предмет обрыва проверить?
Если можно парт номер его в каталоге http://www.elcats.ru/renault/
Тоже если можно парт номер mapa, и как его проверить?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 8:44
Думаю лучше Клип подключить и глянуть в чем проблема. Пила загораться может по многим причинам.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 11:44
-1 я сам себе
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 11:56
vinnivinni писал(а):
-1 я сам себе
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 12:28
Та хотел ляпнуть про ВВ катушку. А он их менял.
Хотя на какие поменял - тоже вопрос.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 13:21
отстыкуй разъём мап-датчика и поезди.-увидишь разницу...
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 20:41
Где его местопложение мара?
Кто подскажет человека ошибки прочесть?
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 22:23
Без MAP он никуда не поедет.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 23:03
догадайся с первой попытки :wink:
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 17:46
Насчет чего догадаться?
Про мар? Или про комп подключить?
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 20:20
и то и то)))
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 22:43
без мапа поедет,только пила гореть будет,а дёргаться если в нём причина-перестанет!(чёрная пластмассовая прямоугольная коробочка к которой подходит трубка)
