Текущее время: 15.07.2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скрип после замены Амортизаторов
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 14:15
Появился скрип сзади после замены задних Амортизаторов ? что может быть ?
Амортизаторы поставил SACS
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 15:16
Хм. У меня скрип-скрежет был до замены аммо.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 15:23
Скрип может стоять из-за сальника штока, но обычно это происходит на побегавших амортах или если машина долго стояла, так же не исключен вариант, что аморт-ры уж очень долго лежали. Да и не помешает точно определить аморт-ры ли скрипят
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 15:41
а нужно ли прокачивать аммо перед установкой ? может в этом причина ?
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:02
а Сакс масляный??? или газомасляный???
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:20
вроде газ. вот код его 310 120
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:43
Да, аморт газовый. Обычно масляные прокачивают, эти не нуждаются в этом. Возможно все таки сказывается то, что он давненько лежал у продавца и сальничек стал менее эластичным, поэтому и скрипит.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:53
но если так ездить ничего не случится ?
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 18:33
Slavca, писал ранее в теме "Амортизаторы "про звук/скрип трущейся резины внутри амортизатора аналогично после установки новых САКС - вернул по браку.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 0:58
Ничего, если тока раздражать не начнет. Можно поступить как Вадик советует, если остались чеки, заказ наряды и т.д.
Renault
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 10:14
Скорее всего не нагрузив подвеску позажимали болты, надо отпустить болты на стоящей на колесах авто и зажать снова.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 10:27
да они их ставили на домкрате так как нужно было снять колеса задние
а как это может влиять ??
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 11:32
Очень просто. Зажимать болты амортизаторов, сайлентблоков и прочей ерунды нужно только на нагруженной своим весом машине.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 1:02
Маловероятно что резинки амортов так будут скрипеть. Я все же склоняюсь к тому что написал выше.
Renault
Последний раз редактировалось Slavyan 27.11.2011 1:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 1:04
Ни чего подобного, не все
Renault
