Текущее время: 14.07.2026 3:27
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 11:24
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать развал-схождение после замены пружин на передних аммо?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 11:45
Спасибо.
Развал не регулируется, а схождение... тяги с наконечниками и шаровыми не трогали же.
Поэтому ненадо!
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 11:56
tseba2 писал(а):
Спасибо.
Поэтому ненадо!
Т.е. на Сценике делается только схождение (если требуется), развал - нет?
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 12:09
Более того, почти на всех современных авто развал не делается!
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 18:55
А вот шаровые скорее всего при замене пружин приотпускались.
Лагуна 1.6 16v 2000. Сценик 1.4 16v 99г -продан. Для полу-полной коллекции куплю шафран.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 19:43
Спасибо.
При замене пружины домкратится, откручивается колесо, два нижних болта крепления аммортизатора к ступице, сверху два болтика и гайка на штоке аммо.
Потом все ставится назад.
В итоге положение ступицы колеса по отношению к противоположной ступице, рулевой тяге, шаровой опоре не меняется.
Схождение регулировать не надо.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 8:37
Спасибо.
Надо.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 12:17
vinnivinni писал(а):
Спасибо.
Ещё про щетки стеклоочистителей забыли их нужно также снять, чтобы снять пластмасовую накладку около лабовика и подлезть к верхним болтам аммо.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 17:41
Спасибо.
нет не надо
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 20:07
Jacky писал(а):
Спасибо.
Надо.
Обоснуй.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 8:17
tseba2 писал(а):
Jacky писал(а):
Спасибо.
Надо.
Обоснуй.
Я делаю и вам советую.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 14:33
Обосновал)))
Оно, конечно, никогда не помешает.... Тока вот 50-60 рублей тоже лишними не бывают!
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 17:30
Наверное не 50, это давно было. Сейчас по идее тысяч 100 должны брать. А я за 5 лет ни разу не делал схождения,
хоть и много чего менялось. Наверное, неправильно это. Но машина ездила ровно.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:05
Во-во. Главное, чтоб "машина ездила ровно" :lol: :lol: :yes:
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:14
Ещё заметил, что на обычном Мак-Ферсоне изнашивается больше
внешняя часть резины, что совсем не говорит о неисправности подвески.
Гораздо более ощутимо немного разное давление в шинах.
