Текущее время: 14.07.2026 12:20
 Заголовок сообщения: Задняя щетка
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 14:40
Добрый день!
У меня сзади стоит корпусная щетка, пробывал ее снимать что бы поставить безкорпусную...но увы не получаеться!
Может кто менял , подскажите?
Renault Scenic 1.6 16v 2002 г.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя щетка
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 15:18
А зачем менять шило на мыло. Просто резинки меняю и не заморачиваюсь! Да и врядли найдете крепление для безкорпусной... только если вколхозить что-то...
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 16:11
Я себе поставил и спереди(ALBURNUS) и сзади безкаркасные щётки. С передними проблем не было. А вот в задней крепление не подходило - дорабатывал. Да и чистит не очень. Заднее стекло имеет большой радиус изгиба, как не гнул эту щётку всё равно не получилось чтобы она работала всей площадью, оставляет полсе себя посередине стекла 10-15 см в диаметре неочищенным. А передняя пасажирская слабо прилегает к стеклу и оставляет после себя разводы.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 16:22
Господа, а можно ли как-нибудь подтянуть пружину заднего дворника? У меня щетка временами прыгает по стеклу, да и очищает не очень качественно (хотя недавно поставил новую SWF).
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 18:27
Сегодня снова решил попробывать, странно но получилось с первого раза! Поставил назад 40см. Даже не пришлось менять сердцевину! Спереди водительская стоит 55см, пассажир 40 см. Чистят очень даже не плохо!)
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 19:53
А я из всего заднего "дворника" заменил только резинку (даже направляющие остались родные), но верх не дочищает см 5, надо мягче резину. Перед - без проблем.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 20:19
SiDoR писал(а):
Добрый день!
Что не делал задняя щетка нормально не чистит. Слышал отзывы, что на авто где стекло вертикальное она не будет чистить нормально. Согласен с этим. На девятнашке было все ОК!
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 22:37
Писали пол года назад. Подпилить там кое-что надобно и зашибись оно чистит! Поищите. Там даже с фотками!
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 22:50
Я уже это прошёл. Всё делается с помощью круглого напильника за 10 минут. Здесь я описывал процесс:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17348&p=330096#p330096
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 3:42
Хм, интересно! Надо будет глянуть в ентом месте
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 15:56
Собснна и прыгает, потому как новая. Притрется и покатит. Тянуть ниче не надо. Я так думаю.
Пешиход
СообщениеДобавлено: 9.05.2013 8:03
идут три минуса на задний дворник подскажите в чем проблема
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 17:52
а какое реле идет на заднюю щетку( цвет , форма)?
подскажите пожалуйста
