Текущее время: 14.07.2026 3:26
 Заголовок сообщения: замок багажника
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 20:34
здравствуйте.проблема такая:не всегда срабатывает замок багажника.двери все закрываются нормально.снимал обшивку,поджимал контакты.со снятой обшивкой работает четко,как только все ставишь на место-облом-с.да,срабатывает он (когда срабатывает)с небольшим запозданием по сравнению с дверьми,как будто какое-то сопротивление преодолевает.че сделать можно?сценик 2002г.
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
 Заголовок сообщения: Re: замок багажника
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:05
Где-то что-то задевает, смотри внимательнее, пшикни вдшкой!
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 9:28
Снять замок. Помыть, промазать и будет тогда счастье.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 19:26
Смотреть проводку на изгибе или сменить привод. Чистка тоже имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 9:23
снял.почистил.в приводном колесе были остатки резинового ограничителя.но все равно штанга ограничительная там внутри выдвигается недостаточно далеко и,получается,замок снаружи можно открыть.наверное надо менять привод.всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 9:55
vosxod-03
У меня есть такая чёрная коробочка, которая закрывает замок. Если именно она надо, могу подогнать.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:22
А все отмыть например в керосине и смазать не пробовал? Очень рекомендую.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 23:06
Как вариант умирает двигатель. Такое может быть если щетки изнашиваются.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 12:24
все отмыл и смазал.вручную все свободно ходит,а моторчик эту штангу не хочет до конца выдвигать-задвигать.
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 21:03
Разбери моторчик и посмотри на состояние щеток.
