Текущее время: 15.07.2026 1:28
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 17:31
Возникает шерханье (по ходу в заднем колесе) после нажатия на тормоз какое-то время потом пропадат.
Я так понимаю, колодка плохо отходит и нужно смазать пальцы? Или ещё что-то может быть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 18:33
Вскрытие покажет
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 23:32
Было нечто похожее... Вскрытие показало, что была изношена 1 колодка :!: до металла. Тормозной цилиндр ходил мягко, но туговато. Знакомый механик сказал мол не парься..... После замены всё стало нормально, но где-то через 5тыщ заклинило цилиндр, да так, что барабан еле снял... В итоге снял пыльники выковырял оттуда всю грязь, промыл керосином, протер насухо, и чуть чуть силикона пшикнул - цилиндры как новые и ход стал очень мягкий и легкий.... :cool:
ИМХО лучше не затягивать с осмотром....
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:25
Перебрать нормально супорта, поставить на спец. смазку, ездить не не думать больше про это.
Или, как делают почему то многие, забить и ездить пока проблемы не полезут...
Тут каждый решает для себя сам...
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:43
Спасибо.
А что за спец. смазка?
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:45
Мне кажется что дело не в колодке, если бы она была изношена, то при торможении был бы скрежет. А шерханье наблюдается уже после торможения, по ходу колодка плохо отходит.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 16:22
Спасибо.
Попробуй почистить ржавчину на тормозном барабане щеткой по металлу...за одно и глянеш причину шерханья...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 16:29
Домкрать зад авто и снимай барабан, только не забудь снять с ручника :-)
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 17:33
Да, сделаем, только у меня сзади не барабан - а дисковые тормоза.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 18:28
Я, как только чтото с авто не так,делаю сразу,не отлаживаю,так как у меня есть гараж.А многие забивают и ездят потому как ремонтировать негде,на улице погода не радует,в сервисе дорого, и убивают свой автомобиль. Неделю скрипит, а он даже не удосужился снять колесо.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 9:09
Спасибо.
Для суппортов и направляющих. Предотвращает коррозию и термостойкая.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 12:34
Все равно не забудь снять с ручника.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 12:57
Младец!
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 13:19
кстати если тормоза дисковые - может еще ручник подклинивать - колесо греется?
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 14:37
вроде нет. Проверим спасибо.
