Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: Долго держатся высокие обороты
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 8:18
Друзья, может кто нибудь подскажет, как устранить вот эту неисправность:
При запуске машины(Сценик ,1 фаза, 1999 г. бензин, 1,6, 16 кл.,двиг. К4М) очень долго держатся высокие обороты. Раньше, при прогреве машины до 20 гр. обороты сразу падали до 750. Сейчас же пока машина не прогреется до 70-80 гр. - обороты высокие ( более 1000). И если на таких оборотах начинаю движение, они держатся постоянно выше нормы, хотя машина прогрета уже до 90 гр.Приходится останавливаться и ждать. когда обороты упадут до 750. После этого холостые обороты держатся ровно и машина работает стабильно. Заводится без проблем. Все это началось еще летом, после того как мне заменили ремень ГРМ. Обращался к многим специалистам. Причину так и не нашли. Буду благодарен за помощь.
Заранее спасибо.
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
 Заголовок сообщения: Re: Долго держатся высокие обороты
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 9:50
Надо проверить правильность установки ремня и еще убедиться что нет подсоса воздуха.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 10:44
А как убедиться, подсасывает воздух или нет?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 10:54
Возьми ваты клок, или тряпочку, бензином смочи (хорошо, но чтобы не капало).
Веди вдоль впускного воздуховода - в каком месте авто резко газанет - значит там подсос.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 11:06
Спасибо за ответ. А если не плотно закреплен воздушный фильтр, такое тоже возможно?
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 0:14
А как он выглядит не подскажешь? :comp:
Renault Scenic 1.6 16v 2002 г.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 1:38
похоже на не правильную работу клапана холостого хода.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 12:49
Менять резиновое кольцо корпуса дросселя. Симптомы были один в один, и ещё при переключении передач обороты подвисали на 2000.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 21:14
Менять резиновое кольцо корпуса дросселя. .
А какие еще прокладки или кольца посоветовали заменить?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 11:55
Фильтр воздушный находишь под капотом, и труба от него идет к двигателю: вот это все до самого двигателя - впускной воздушный тракт. Нас больше интересует продолжение тракта после дроссельной заслонки: ее легко найти по прикрепленному к ней тросу педали газа.
Вот по корпусу заслонки, и от неё и дальше и водим.
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 20:59
У меня сейчас вообще какая то непонятная вещь начала происходить: при заводке двигателя обороты сразу падают и двигатель глохнет. Приходится держать педаль газа. Но когда отпускаешь , обороты падают до нуля.
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 9:32
...как форсунки? как колечко?
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 10:18
Да вроде бы все в норме.
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 10:38
Например viewtopic.php?f=56&t=25963&hilit=%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82" rel="nofollow
Ну в принципе, раз заводится, то искра есть, воздух поступает, но вначале. А потом их соотношение резко нарушается и килдык.
То есть надо все-таки проверить на предмет подсосов воздуха. Ну и дроссельную заслонку желательно почистить/помыть в тепле. При обратной установке если прокладка кажется целой, то все равно промазать её герметиком и ставить (опять же желательно при плюсовой температуре, а то замороженную прокладку можно даже и хрупнуть, теоретически, но все-таки).
Не поможет - тогда уже смотреть электронику.
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 11:48
...а колечки под впусным как они ..случайно не пласмассовыя :mrgreen:
