Текущее время: 14.07.2026 3:26
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 11:14
Подскажите кто сталкивался, где в Минске, качественно и приемлемо по деньгам, можно отключить эту мулю в компьютере?
Весной при замене резины планирую вообще их демонтировать и вставить обычные вентиля, так как на сколько я информирован, менять датчики и прописывать их опять же в комп как -то накладненько. Ведь батарейки в этих датчиках заменить не возможно?
Renault Scenic 1.9 dci, 2001
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 12:53
Вот здесь посмотри
viewtopic.php?f=27&t=16586&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
viewtopic.php?f=27&t=12067&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
viewtopic.php?f=59&t=10521&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 13:07
В сценике программно отключить не возможно, нужно отключать весь блок (находится под рулем справа над радиатором печки. Но тогда на машинке на дисплее вместе с колесами пропадут и двери:(. А лучше в 15 пиновом разьеме этого блока отогнуть один пин и лампочка гореть на панели не будет, а на машинке просто попрападают колеса, когда все датчики отрубятся!
