Текущее время: 14.07.2026 3:26
 Заголовок сообщения: Renault Scenik
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 15:07
Добрый день всем.Недавно возникла проблема,может поможет кто?Сценик 99г. 1,6л.Прогреваюсь(750об.)все хорошо,трогаюсь и машина начинает дергаться,ехать невозможно.Даешь газку побольше-вроде дергаться перестает,отпускаешь газ-опять дергается,как-будто не хватает бензина(бак полный,проверял).На нейтрали холостые в норме.Что за штука?
 Заголовок сообщения: Re: Renault Scenik
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 15:58
Возможно топливо плохо поступает.
Топливный фильтр давно менял?
Бензонасос можно глянуть, почистить его если требуется.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 16:01
Катушки проверьте тоже.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 18:42
Scenic пишется с буквой с на конце, а не k! :)
 Заголовок сообщения: Re: Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 19:34
Дело в том,что проблема на малых и средних оборотах,на высоких все нормально.Фильтр новый,а бензонасос я так понимаю барахлил-бы и на высоких.Катушек на проводах нет,стоит одна отдельно,она либо работает,либо нет.И началось-то все после замены термостата,но не сразу.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 20:38
По выделенному - не факт.
Первое, что я бы смотрел это катушка. Вернее весь блок зажигания.
Снять, разобрать, почистить и просушить на батарее ночь.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
 Заголовок сообщения: Re: Renault Sceniс
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 20:46
Что-ж,попробую.Спасибо.По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 9:09
Малые и средние обороты это сколько? Если машину пытаться заставлять двигаться по ровной поверхности на 700 оборотах - дрыги почти неизбежны.
В сумерках: поднимите капот, погазуйте дроссельной заслонкой вручную: не бегают ли искры по ВВ проводам.
Проверьте состояние заземляющего кабеля двигателя.
Хотите более точной инфы: в свою подпись пропишите какая машина, двигатель. 1,6 литра в 1999 году бывал к4м (16 клап с 4 ВВ катушками и без ВВ проводов), к7м (8 клап с 2 ВВ катушками и ВВ проводами). Коробка ручная или автомат?
 Заголовок сообщения: Re: Renault Scenic 99г.1,6л.8-кл.мех.КП
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 10:04
Движок к7м,8-кл.,две катушки сверху,КП механика.Проблема началась 3-4дня,до этого летала как ласточка.В темноте осмотрел провода,катушки,видимых пробоев нет.Непонятно то,что дергание происходит при небольшом нажатии на педаль газа на 1 и 2-ой скоростях.Нажимаешь больше-прет,отпустишь совсем не выключая передачу-не дергается.На нейтрали обороты ровные.Какие идеи,пишите,буду признателен.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 10:09
Опять глупый вопрос: небольшое нажатие это сколько оборотов по тахометру?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 10:41
Греюсь-750 на тахометре холостые.Начинаю трогаться 1500-2000 дергается.Газ сильнее-3500 и выше-все в норме.За рулем 20 лет,машину чувствую,дело не в недостаточной перегазовке.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 11:51
Может бензин паленый?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:08
Вряд-ли.Заправляюсь на одной АЗС 95-м.А потом не может быть пол-бака хорошего,а пол-бака паленого.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:15
Я на 1500-2000 по городу езжу. Передачи именно на 2000 переключаю - дрыгов нет.
Чтобы удостовериться на предмет исправности ВВ катушек рекомендую найти горку покруче (чтобы нагрузить двигатель), если двигатель будет колбасить с отдачей по всему корпусу - катушки смотреть.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:21
Пару недель назад заменил свечи.Может жилу в проводе где повредил,или свеча какая с браком?
