Текущее время: 14.07.2026 3:27
 Заголовок сообщения: Домкрат для Сени
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 18:18
Подскажите, можно ли найти домкрат для Сени, чтобы влазил в бокс под запаску? А то дал товарищу свой родной домкрат, а он мне его вернул с проскоченными, загнутыми и местами отломанными зубами на механизме раздвижения, и получается теперь платформа съехала набок, и толку от него нет. Если можно - то где, и сколько сие удовольствие нынче стОит?
 Заголовок сообщения: Re: Домкрат для Сени
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 19:00
штатные домкраты очень слабые. У сломал домкрат и на первом, и на нынешнем мегане, тоже приговорил. :(
еще не покупал, но вчера присматривал в Малиновке. Похожий на родной домкрат стоит 130тыс.
Брать родной на разборке не вижу смысла, опять развалиться.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 19:58
А в каком месте они у тебя ломались?
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 20:06
как и у автора темы, зубцы выгибались и набок заваливался
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 20:47
У меня тоже сломался, я купил гидравлический на 5 тонн в чемоданчике. Очень хорошо помещается в полу перед задними сидениями.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 22:07
а какой он по высоте? становиться под порог без проблем?
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 22:56
Вполне. Я непомню высоту его и на сколько выдвигается,буду в гараже посмотрю, на нём написано.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 23:34
А я своим родным домкратом плиту перекрытия двигал. Живой. :roll:
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 12:57
Под порогами ведь специальные выступы есть для домкрата родного. Получается что родной домкрат входит в зацепление. А как быть с другим домкратом, в каких местах подпирать, а то днище помазано какой-то серой фигнёй (наверное от карозии)?
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 13:13
тоже зубцы вчера полетели ... и домкрат пошел на перекосяк
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 15:31
Б/у на onliner.by поищи (спрашивай у кого разборка машин), возьми и не парься.
http://baraholka.onliner.by/search.php? ... f=193&cat=
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 18:24
дощечку подложить и все отлично.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 18:50
Сзади под рычаг балки (он туда и ставится) ставится любой домкрат. Впереди надо аккуратнее.
Родной домкрат видимо рассчитан изредка колесо менять, а не на наши постоянные ремонты во дворе.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 23:30
А что за он? Фото можно? И чего стОит?
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 20:54
Если ты уже диплом написал давай завтра встретимся, 08.01.2012г., я тебе покажу домкрат и расскажу для чего в багажнике решётки.Позвони 3590399 после 11:00.
