Текущее время: 14.07.2026 3:27
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 22:54
Ребята, помогите! Рено Меган 1,9 TDI 1998г.в. Когда влажная и относительно холодная погода (летом и зимой в мороз проблемы нет), беда с машиной- стрелка зависает на 1300 оборотов и на нажатие на педаль газа никак не реагирует. Раньше случалось такое редко, сейчас- постоянно. Поменяли потенциометр или реостат, не знаю как правильно наз-ся, устройство, кот-е находится под педалью газа, пару дней нормально было, потом проблема вернулась. Не знаю уже что с ней делать, компьютер ошибки не показывает. Один специалист говорил, что проблема может быть в проводах, нужно все жгуты с проводами смотреть, работа стоит 200-300$. Буду очень благодарна всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 23:00
m.l.novikava писал(а):
работа стоит 200-300$. .
и где это так ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 16:04
У меня меган 1.9ТД была такая же проблема. Я глушил и заводил несколько раз и все проходило. Ничего не делал как-то само все прошло. Мне кажется дело в проводах (у меня). Перестал работать указатель темп. двигателя и тахометр. Я протянул провод от датчика к приборной панели и указатель заработал. С тахометром пока не разобрался.
