Текущее время: 15.07.2026 4:21
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 21:33
Доброго здравия всем.Scenic 1999 16V1.6. Недавно снял клеммы с аккумулятора,чтоб почистить а когда одел обратно лапочка(как там она завецца)ну которая межд тахометром и спидометром перестала мигать. До етого исправно мигала после выключении и гасла при вкючении двигателя. Вощем потухла. машина не заводится(стартер крутит). И странно ключ перестал закрывать двери год назад а вручную запирал только передние двери, но ткк я пользовался всегда внештатной сигналкой(которую установил сразу при покупки) закрывал всегда ею, значения этому не придал. Но после последних событий ключ заработал и вручную тож закрывает все двери :| . Подскажите что это может быть. Или посоветуйте куда в Гродно можно обратится чтоб не на...ли и до нитки не обобрали.Заранее спс.
:idea:
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 9:27
Копайте блок ЦКБ - Если сигналку установили криво, а двери управляются через этот блок - то вполне вероятно слетел код иммо - тогда только к официалам дорога.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 21:22
99 год. Скорее всего проц выпендривается.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 18:49
Привет всем! У меня тоже проблема с иммобилайзером. Перед морозами снял акб, чтоб не замерз. Через неделю поставил. Акб крутит без проблем, но заметил что лампочка иммобилайзера совсем никогда не моргает. После подключения клем к акб нажимаю на кнопку на ключе, центр. замок закрывает двери (лампочка иммобил. не моргает), а при последующих нажатиях на кнопку ключа ни как не реагирует. Из нутри авто кнопкой ц/замка двери открываются, но лампочка иммобил. так не моргает. Двигатель крутит шустренько, но в итоге стою возле подъезда. Проверил все предохранители, нормальные. Вторым ключем пробовал, бесполезно Поскажите, что делать!!!
Renault Scenic 1.9 dci 2000 г.в.
