Текущее время: 14.07.2026 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не хочет заводиться
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 21:35
Помогите! Рено меган 96 1,9d. Заводится с большим трудом на холодную, горячий легко, свечи, топливный насос поменял
рено меган 96 1,9d
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет заводиться
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 21:46
Результаты замеров компрессии ?
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 21:47
Еще не мерял
рено меган 96 1,9d
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 21:52
Уточните какой двс F8Q или F9Q .
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 21:59
F8Q
рено меган 96 1,9d
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 22:09
Общение строится по принципу "лесенки" :arrow: :arrow: :arrow: дальше в ЛС....
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 22:13
64лс
рено меган 96 1,9d
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 22:15
Ошибся, насос не менял, менял фильтр
рено меган 96 1,9d
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 22:17
0nik00, пишите мне в личные сообщения .... значек с двумя челами под моей подписью.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 9:23
Та же беда. Свечи в норме, компрессию не замерял. Но заметил вот что: залил соляру с "рук" (но не био) - беда. Выехал почти до пустого, залил с заправки - заводится легче. А ведь морозов еще не было!!! Есть мысли?
Да, двигатель F9Q
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 9:28
С рук соляра хреновая? I_broken
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 10:15
не сказал бы. Немцы (гольфы) работают как часы и есть просят. Хотя двигло почти такое же (1,9TDi). Хотя там проще наверно.
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 12:40
Возможно и у меня дело в соляре, брал крашеную. Прикол ещё в том, что когда проверял свечи, оказалось, что трем писец, а от хорошей отломан контакт на проводе
рено меган 96 1,9d
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 12:54
Оооооот видиш! Мне кажется все эти "аристократы" оооочень требовательны к топливу. Так что вывод-... надо продавать)))))))))))))
На самом деле, что надо дизелю для пуска??? Соляра в баке (как выяснилось хорошая), АКБ достаточная, не подсетая и компрессия. Если все соблюдено - пуск без проблем.
Ну да, есчо и прокладка))))))) правильная :D :xlopat: :reading:
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:18
С утра оказалось что из-за плохой заводки без свечей и поездками на малые расстояния подсел аккумулятор. Осталось проверить как заведется после зарядки
рено меган 96 1,9d
