Текущее время: 14.07.2026 13:42
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 22:09
При движении накатом на нейтральной передаче начинает плавать стрелка тахометра , при легком нажатии на педаль тормоза стрелка замирает, если отпустить педаль - опять начинает плавать . Когда скорость упадет меньше 20 км\ч стрелка останавливается. На холостых оборотах когда машина стоит стрелка не плавает. Во время движения накатом на нейтральной передаче, при выведеном на экран сиюминутном показании расхода топлива показания хаотически меняются от 0.0 до 3.2 л\100км , и при этом стрелка плавает от 850 до 1000 об\мин. Во время движения часто загорается индикатор "неисправность электронных систем автомобиля", при этом замечен высокий расход топлива.
Что неисправно?
Renault Scenic 1.9 dci (2002г)
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 22:28
Такие же проблемы мусолоим в соседней теме. У меня похожая штука иногда наблюдается. Вынесли предположение на "грибок".
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 9:33
Что неисправно?
Для начала на Клип ,
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 9:57
Может подсос воздуха через вакуумный усилитель? возле педали тормоза шипение есть?
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 12:36
Я так думаю, что при подсосе воздуха были проблемы с тормозами (дубовая педаль, проваливалась бы, туго брали и пр.), но речь идет именно о плавающих оборотах в движении накатом на нейтралке. Народ, гляньте у себя как стоят шланги на грибке? У меня верхний уходит куда-то под двигатель, нижний - к вакуумному насосу. Так ли у всех?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 13:12
То есть проблема при полностью отпущеной педали, например выработка на штоке, через который и идет подсос воздуха, а при нажатии на педаль, место с выработкой уходит за резинку и проблем с тормозами не будет.
Последний раз редактировалось Day_One 16.01.2012 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 16:28
Вряд ли это "грибок". У меня в свое время машина в аварийный режим уходила при достижении порогового значения оборотов и скорости. Первая мысль гаражного мастера - менять грибок. Заменили, как оказалось рабочий, на новый - эффекта ноль.
Все дело оказалось в этом шланге. Он уходит на турбину, а мне ее восстанавливали. Может неплотно одели, поэтому слетел. В итоге одели шланг, все прошло, машина полетела.
Вот это, мне кажется, больше похоже на правду.
Renault Megane Scenic I rev.2 2001 г.в. 1.9dci (F9Q) светло-зел. металлик
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 19:15
Всем спасибо за ответы. :)
Что за грибок?
компьютерная диагностика?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 20:45
компьютерная диагностика?[/quote]
Да
Clip
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 11:26
Что за грибок?
viewtopic.php?f=57&t=25938
тут написано, не хочу много букв писать.
А про шланг - надо посмотреть снизу.... :!:
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 12:24
Верхний идет к турбине (за двигатель), нижний к насосу.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 17:17
Сенкс. Будем рассматривать.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 1:45
спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 15:04
Igor1963 писал(а):
спасибо за помощь!
Если мотор Дци, то проблема скорей всего в регуляторе топлива
Renault
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 19:48
Slavyan писал(а):
Igor1963 писал(а):
спасибо за помощь!
У меня он заменен на новый. Если он хандрит холостые плавают всегда.
