Текущее время: 14.07.2026 3:27
 Заголовок сообщения: плохо заводится
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:13
Рено меган 1.9 дизель без турбины( топливный насос лукас педаль электрическая) суть такова:при понижении температуры ниже нуля автомобиль заводится раза с третьего при постоянной работе педалью газа( без нажатия педали не схватывает) после нагрева всё ок! свечи исправны! и нет прогревочных оборотов тахометр медленно(2-3 сек) набирает обороты до холостых там и остаётся машина сразу работает ровно! как только температура выше нуля заводится идеально!бывает и в мороз заводится идеально но тогда ХХ немножко выше рабочего и плавно опускается( но такое бывает редко) буду признателен за полезный совет!
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:26
Ух, сколько этих тем расплодили про не заводится, трудно поискать?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:28
В Вашем насосе установлен магнитный коректор впрыска? По отписаным симптомам с оборотами..... очень похоже на него.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:29
поискал! но ничего конкретно похожего там нет! объясните только каким боком эл педаль к заводке дизеля и я закрою тему! это ж не бензинка что б бенз подкачивать!
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:31
а как проверить? диагностика или электрик? и будет ли показывать неисправность при нагретом автомобиле если это оно? и должны ли быть прогревочные обороты выше холостых?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:34
Попробуйте почитать техноты, возможно что-то узнаете про принципы функционирования своей электронной педали.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:39
принцип то представляю(((( есть тут мануалы по меганам? я искал так ссылки битые или скачка не открывается?
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 8:44
Действительно тем про "Это" много. Но... Раскажу как у меня:
1. 1,9 dTi, 1999 г.в. такая же беда! Утром тяжело, когда холодно. Но!!! Я заметил, что если заправить нормальным солярком, с заправки, не био, не крашеную и др. пуск облегчается на 90%. Может вышеуказанный клапан, или как его там, магнитка, или еще что-либо не знаю, но заводка с хорошей соляркой лучше - это факт! Попробуй.
2. мануалов у меня аж... 2 или 3. Еще и про новый сценик есть. Пиши в личку, скинь мыло, я тебе сброшу.
Пешиход
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 10:54
интересно корректор впрыска купить можно отдельно? У отца на Сценике он уже года 3 не работает, постоянные мучения с запуском да и тарахтит жутко. Или нужно будет насос в сборе брать?
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 12:06
Кстати хороший вопрос... может кто зна :?: ет?
Пешиход
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 12:08
ответил в лс
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 12:12
а соляра с заправки плюс лью антигель хайгировский
