Текущее время: 14.07.2026 3:26
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 9:21
рено меган сценик кто знает есть какие умочки при достании аккамулятора с под седения или седение снимать нада?
почему штатная погнитола сама выключется каждые 10 мин и при заводке двигателя тоже выключается? :( :( :(
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 9:32
при заводке двигателя магнитола должна отключаться по умолчанию. Правда после запуска должна запускаться автоматически.
Похоже на то, что предохранитель сгорел, который на магнитолу. Проверь предохранители.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 9:45
предохранитель находится возле левой двери ??
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 11:02
да, смотри F28 15А Прикуриватель, радио, часы и освещение выключателей
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 19:34
Аккум под пассажирским сиденьем. Чтобы долезть нужно:
1. отодвинуть сиденье назад до упора.
2. спинку колесиком наклонить вперёд.
3. под сиденьем с двух сторон по бокам есть небольшие рычажки (вроде цветные)- их на себя потянуть, можно по очереди - сиденье должно откинуться.
4. ослабить красные гайки на скобе продольной регулировки сиденья, потом скобу чуть потянуть и вверх.
5. снять кожух - повернуть две крутёлки отверткой на 90 градусов и откинуть кожух.
дальше по обстоятельствам.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
