Текущее время: 15.07.2026 0:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 10:06
Машина Renault Scenik 2001 г выпуска, 1,6 бензин получается сценик 1. фаза 2 ) вроде так. Имеется климат контроль. Проблема в следующем: температура в салоне прогревается слабо( к примеру прошлой зимой достаточно было минут 10 прогреть машину и можно было хоть в майке ездить зимой, пусть там -10 , -15 на улице) Сейчас же после полного прогревания двигателя, температура по шкале ровно на середине, включаешь обдув на максимум в салоне, и дует холодный воздух... При минимальном включении обдува воздух вроде идет теплый, но как я понимаю с таким обдувом, его не хватает полностью нормально прогреть салон.... Недавно заменял фильтр салона, так как обдува фактически вообще не было, после замены дуть стало хорошо... Грешу на Радиатор печки( но стоит он около 70 у.е .... Хотелось бы услышать ваше мнение? Может у кого похожие проблемы были? на форуме лазил не нашел((( Если вдруг было тюкните... С чего начать ? Спасибо за внимание =)
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 11:00
Попробуйте вначале антифриз сменить, и промыть печку - это дешевле. А может банально датчик температуры в салоне климата глючит?
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 11:25
Заменить антифриз, я так понимаю, это снять патрубок радиатора и слить? И потом промыть дистиллированной водой? А после обратно вставить патрубок и залить новой? Сколько примерно нужно купить антифриза? Я правильно все осмыслил)?
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 12:08
Еще вопрос созрел, а можно сейчас попробовать воздух стравить? Может просто пробка возникла? У меня месяца 2 назад когда менял масло, в официальном сервисном центре, сказали что уровень антифриза минимальный и нужно долить, и они мне далили родного Elf красного цвета, где то с минимума до максимума. Может пробка воздушная получилась? Уровень на холодную сейчас чуть меньше максимума где то на 0.5 см. Подскажите как воздух стравить....
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 12:18
Антифриз здесь не причем, просто скорей всего забило печку и по ней нету циркуляции, и вероятней всего придется её менять.
Renault
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 12:22
Вы имеете ввиду радиатор печки забило? и его менять?
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 12:46
Ну да, оч. похоже, но могут еще и заслонки моск дурить, особенно те, которые регулируют холодный/горячий, прежде чем вынести вердик печке, почитать бы её, что бы потом не получилось, ой, проблема не в этом.
Renault
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 23:19
Еще термостат есть.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 2:16
sereg_a писал(а):
Еще термостат есть.
и это тоже, как правило, это комплекс мероприятий.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 8:09
Да в первую очередь снять щиток у педали газа и посмотреть трубки кода подходят к печьке,уж сразу поймешь если они горячи то к печке подходит кипяток,а дальше смотреть я коды свою снял у меня из 8 колен жидкость еле еле подвум текла.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 14:04
1.чтоб воздух стравить (если нет специальных клапанов) для начала проверь патрубки идущие к печке если один холодный а второй горячий забита печка 100% если старвить воздух берёшь патрубок который холодный и при заведёной машине немног его приоткрываешь чтоб воздух если он есть выходил наружу ток пальцы береги! ещё мне говорили способ правда сам не пробывал! поменяй патрубки на печке местами что бы весь триперь назад пошёл( правда есть опасность что бы в движок этот трипер не пошёл)! Пробуй вообщем но сначала проверь патрубки! сначала способ 1 !!!! часто завоздушивается печка!
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 14:09
1.чтоб воздух стравить (если нет специальных клапанов) для начала проверь патрубки идущие к печке если один холодный а второй горячий забита печка 100% если старвить воздух берёшь патрубок который холодный и при заведёной машине немног его приоткрываешь чтоб воздух если он есть выходил наружу ток пальцы береги! 2. ещё мне говорили способ правда сам не пробывал! поменяй патрубки на печке местами что бы весь триперь назад пошёл( правда есть опасность что бы в движок этот трипер не пошёл)! Пробуй вообщем но сначала проверь патрубки! сначала способ 1 !!!! часто завоздушивается печка!
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 17:22
Slavyan писал(а):
sereg_a писал(а):
Еще термостат есть.
Чел написал, что движок прогрет, температура посередине шкалы. Термостат ни при чём. Тоже склоняюсь к версии о забитости печки при условии горячих патрубков на неё и отсутствии проблем с заслонкой!
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 18:24
100% если температура не прёт вверх то термостат в порядке! да и система не завоздушена!проще всего проверить патрубки дело 1 минуты и все вопросы снимаются! один горячий второй холодный 100% забит или завоздушен радиатор печки!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 19:51
В моём мегане такая же проблема. Подача на печку - горячая, обратка - чуть тёплая. На расширительном бачке заметил сверху трещину. Из-за неё мог воздуха хватануть. И ещё кто в курсе, что за винт пластмассовый в верхней точки шланга, что на печку идёт. Походу воздух стравливать, как это правильно сделать?
