Текущее время: 14.07.2026 3:26
 Заголовок сообщения: через печку брызгает антифриз
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:12
включаю печку, дует теплый воздух, что-то там начинает булькать, слышно движение воды по трубам, а включаешь печку на 3-4 положение и антифриз брызгает в салон.
 Заголовок сообщения: Re: через печку брызгает антифриз
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:24
Радиатору печки все!
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 9:36
Интересно, а без включения вентилятора по вашему наверное печка работает? :shock:
Если радиатор накрылся то всегда будут мокрые коврики(течь радиатора печки) даже с выключенной печкой :wink:
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 19:19
поворачиваю на холод, выключаю вентилятор и ничего не капает и не булькает. Аньтфриз не уходит
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 23:40
Закрываеш подачу ОЖ на радиатор и все.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 10:40
Если машина рено ( автор ничего не указал) , то ОЖ через радиатор печки идет ВСЕГДА!!!. Крутелка только регулирует поток воздуха через радиатор печки!
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 19:32
Рено меган.
Начал демонтаж печки. Жуть сколько всего нужно открутить!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 13:18
Тает снег, стекает в воздуховоды вентиляции, врубаешь вентиляцию на всю - вот талую воду и конденсат оттуда и выдувает.
Иначе бы антифриз "уходил" , если бы это он "брызгал".
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 18:25
и все-таки радиатору отопителя хана. Течь была, прим. 1 капля в секунду, если погазовать, а на холостых все ок. Купил радитор за 90тыс. руб. Уже поставил.
