Текущее время: 15.07.2026 5:57
 Заголовок сообщения: не включаются передачи кроме 5ой
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:36
завёл машину, прогрел, включил заднюю, отъехал, выключил- тут всё! Ни одна передача не включается кроме 5ой, на ней же трогается и едет без всякого хруста! рычаг КПП свободно ходит влево-вправо
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:57
надо снять крышку пятой передачи, и поставить все вилки на место) проблема приходит с выработкой дифференциала! никому не верьте что нужно менять коробку или снимать ее и разбирать! у самого была такая проблема покапался в нете нашел что да как, за 2 часа все сделал!! вот скачай, по фоткам все поймешь какое положение шестерни на какой передаче должно быть, http://depositfiles.com/files/b6tw699pl
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 15:49
спасиб) есть желающие устранить эту неполадку?
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 9:53
Случилась та же беда, включается только 5-я передача. Данного файла на депозите нет. У кого-нибудь есть эти фотки?
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 18:05
Я в Речице, могу помочь, 3312620 Вел.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 7:39
Как и оказалось - вал задней передачи встал в среднее положение. Выставил назад, всё заработало! Но потом выскочил косяк, проверял все передачи и вылезла муфта 5-ой передачи и назад не заходит. Как ее поставить на место, или коробку целиком надо снимать?
