Текущее время: 15.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: Renault megane scenic 1,9 dti
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:54
Люди добрые, помогите, мучаюсь полгода!!!
Машинка не развивает обороты (больше 80 км/ч не едет)!!! Обращался на компьюторную диагностику, выявили неисправность датчико коленвала, заменил, ошибка исчезла, но неисправность осталась. При длительной стоянке, уходит топливо с насоса, приходится стартером подкачивать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Renault megane scenic 1,9 dti
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 21:41
а топливо нигде не подтекает??? у меня у знакомой была такая ситуация, подтекало топливо из под топливного насоса!
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 9:10
Я думаю, что может быть в данном случае много причин, и смотреть нужно буквально все что связано с подачей топлива, а так же датчик потока воздуха
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 0:27
Банальный подсос воздуха. Внимательно все просмотреть надо и найти где есть неплотность.
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 19:03
У меня такое тоже было!! Что только не делал оказалось беда была в расходомере воздуха я его спиртом помыл и все в норму пришло!!!
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 21:45
Да ну, имхо дтИ будет ехать и с хорошим подсосом, у меня до замены фильтра из-под прокладок стакана сосало только в путь, видимо уже фильтр подзабился, в трубке перед тнвд почти пена была - ехало как ни в чём ни бывало. Разве что уже там воздуха больше, чем топлива, но с такими темпами наверное должно было бы где-то потечь. :)
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 22:10
Ехать то будет, заводиться будет плохо и долго...
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 22:21
Заводиться - понятно, но ведь он ж ещё и не едет больше 80 у автора.
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 22:38
Когда у меня одно время долго заводилась после простоя, дело было в трубках обратки. Заменил и все ок.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 22:41
Да и зачем топливо стартером подкачивать? Там разве груши нету? Она исправна?
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 23:45
Груши может и не быть, у меня в мегане не сценике не было, поставил.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 0:13
На обратке при этом была утечка, проступала соляра наружу из трубок обратки?
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 0:38
Вы моей обратки не видели :))))) Всем обраткам обратка.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 1:45
А если поточнее?
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 2:26
Менял свечи - сломал оригинальный тройник, пришлось мутить колхоз, полтора года так езжу. Даже не так, ещё на ответвлении влево добавился жигулёвский шланг т.к. и этот тройник в тонкой части сломался. Ничего, полёт нормальный.
