Текущее время: 14.07.2026 3:27
 Заголовок сообщения: Не заводится 1,9 tdi 1999год
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 20:21
Не заводится (после того, как постояла на морозе), во вромя заводки часто мигает индикатор блакировки,
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 tdi 1999год
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 21:48
У меня тоже самое сегодня утром произошло, не растраивайся!! Солярка очень плохая, в баке кефир плавал, и это -18, притом зимняя да ещё керосином разбавленная....
Меняй фильтр топливный, он 100% забитый, выними ещё заборник топлива с бака, почисти, продуй трубки подачи и обратки,,, но так и не завелся, акб никакой..( моя стоит где-то в городе, завтра будем тягать)))
Megane 2 2005 1.5dci 101лс
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 23:31
" часто мигает индикатор блакировки"
всмысле иммо??? Тада саляра нипричем....
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 10:59
акб заряди всё норм будет) такаежа штука) если есть груша подкачай топливо)
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 12:04
иммо блокирует клапан насоса. Кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 1:32
Насос не включается,из выхлопной нет никакого дыма,как будто,что то блокирует насос!!!!!У меня буквально неделю назад была такая проблема.Простояла сутки,и не с того не сего не заводится,что я только не пробовал.В итоге вызвал на дом доктора с компьютером.Компьютер показал,что пробита масса на иммо.,нужен электрик.Затащил на галстуке к электрику.Пол дня он над им сидел,как потом пояснил,что диагностику комп,сделал не верно,и такое бывает. А причина была всеолишь в повреждении 1 провода,который идёт от мозгов к реле.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 1:55
И ещё совет! Если не найдёш причину самостоятелнно,компьютерная диагностика зачастую может выдать не верную ошибку,зря только деньги выбросишь.Просто ищи электрика.
А изначально проверь в салоне есть предохранитель на насос,и заодно под капотом релюшки достань,и назад вставь,бывает,что контакты поокислялись.И ещё послушай,когда включаешь зажигание,должны быть слышны щелчки включения реле,если их нет ,причина в реле.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 9:09
1 ое если опыта по ремонту электронноуправляемых мало или нет то не лезте ибо последующая покупка моторных мозгов и отвязка иммобилайзера (100 президентов вроде) стукнет по карману .2ое проверте точное поведение лампочки иммобилайзера - после этого можно судить о проблеме , но лучше на комп диагноз . Симптоматика указывает на слетевший иммобилайзер - отключение .
Всё выше сказанное моё мнение.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 8:43
Подключить комп и проверить чего машине не хватает, но не тупо как обезьяна прочитать появившиеся ошибки, а именно проверить все необходимые датчики и сигналы!
Тогда и ясно будет куда копать.
А гадать и перебирать полмашины наугад - это участь мазохистов.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 8:46
Помогите, плиз. В мороз завел любимый Scenic 1.9 dti, 1999 года в новой морде, прогрел хорошо, доехал до заправки, заглушил, залил саляру и больше не завелся. Помогите!!!!
В баке еще оставалось литров 15. Думал прихватило топливо. Отпускал немного гайки на форсунках, прокрутил движок - топливо поступает. Предохранители в салоне и под капотом все исправны. Фары, счетки, вентиляторы - все работает. Двери с ключа закрываются и открываются, подсветка включается. Ключ как я понимаю - радио. Все крутиться но не заводиться. На панели лампочка красная, я так понимаю ИММО, когда не включено зажигание периодически моргает, как положено. Если повернуть ключ начинает часто часто моргать, а должна гаснуть. Что делать, кто может помочь, подсказать? Помогите
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 17:31
иммо глючит !
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 8:10
Ура!!! Завелась!!! У знакомого взял Launch X431, покапался в настройках иммо, и она завелась. Правда что-то сбросил лишнее и лампочка иммо горит после включения постоянно. Но все работает, с ключа открывается и закрывается, подсветка работает.
