Текущее время: 14.07.2026 12:25
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр на 1.9 DCi
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 19:21
разрывает топливный фильтр на 1.9dci ?!!!может кто знает!!
 Заголовок сообщения: Re: топливный фильтор
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 21:27
Только взрывом.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 21:40
И не фильтОр! а ФИЛЬТР!
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 22:22
Если фильтр тор, то в принципе филь-тор)))
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 22:44
я не знаю. у меня фильтОра нет(((
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 21:13
я смотрю тут одни умные собрались!думал кто подскажет по этой проблеме,зря!!!!
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 21:49
выскажу бредовую идею! там собирается вода и возможно на морозе рвёт! потому как у меня просто вкладыш меняется но на дне топливного стакана лёд выгребаю из под фильтра!
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 22:14
Денис, тут все умники, сам подумай, сколько вады нужно чтоб фильтр размерзся?! Написал бы в теме - Лопает корпус топливного фильтра в мороз от наличия в нем воды или нет?! А тут разрывает, как будто взрывом.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 17:49
сначало один лопнул.потом поставил новый и опять лопается корпус! обратка не замерзла, продувал!создается давление большое что лопается корпус фильтра!ставлю новый фильтр поворачиваю ключ зажигания сяляра идет,завожу двигатель,потом закрываю краник на фильтре,открываю и сразу лопается корпус фильтра!вот чё за фигня?раньше так делал когда менял фильтр,не разрывало,было все нормально!
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 18:04
проблема такая:утром завел машину,доехал до работы,после обеда заводить, не заводится!прокачал саляру(в фильтре есть вентель,кто знает,поворачивается на 180 градусов)завелась!начал выпускать воздух все через то же вентель,закрыл его подождал секунд 10, только открыл и сразу лопнул корпус!думал забило парофином!но купил новый фильтр поставил,и опять лопнул корпус!перед этим продул обратку,всё нормально!создается высокое давление в фильтре!!!!из-за чего немогу понять!раньше так делал,когда менял фильтр,было все нормально!
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 21:31
Денис, может фото покажеш фильтра? По шву лопает? А фильтр какой фирмы?
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 21:42
я тож сегодня фишку заметил! обычно с утра грушу пару раз качнёшь и она твёрдая! а сегодня нифига не накачивается! хотя на работу это не повлияло!может это из за того что топлива в баке нет?????
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 21:59
А кто в такой мороз на пустом баке ездит?
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:03
я езжу)))) литров 10-15! сейчас меньше( краденого не нашёл ДТ а на заправке жаба душит) тем более проскакивало мнение что в морозы не стоит лить много топлива дабы обратка могла нагреть то количество топлива что плещется в баке!
