Текущее время: 14.07.2026 3:26
 Заголовок сообщения: срочно нужна помощь megane 1 1997 1.6 55kw
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 13:08
поскажите причину. резко пропала тяга. разгон до 100 примерно за секунд 20.под гору при 100км/ч нужно переходить на 4ую а иногда и на 3ую передачу.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 16:33
фильтра давно менялись?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 16:43
все фильтра поменены не давно. как-то резко затупила и все.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 16:44
может заправка хорошая была?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 16:48
было дело,пришлось н80 залить. но потом заправлял 92-95.мне кажется не могло из-за одного раза так все случиться.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 20:07
и еще на горячую плоховато запускается,приходится нажимать на педаль газа.ранше такого небыло.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 20:27
Может в воздуховод что-то попало? На своём сценике оттуда листья вытряхивал, когда менял воздшный фильтр. До сих пор не могу понять как они туда попали... :?:
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 20:34
нет. я недавно менял фильтр,там все зашибись. я вот думаю может какой нибудь датчик выпендривается?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 21:10
Тогда лямбда зонд....
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 21:14
ну тогда начну с него. спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 21:23
У меня тоже тупила изза лямбды!
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 1:08
возможно катализатор...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 8:26
kinder-d-1988 писал(а):
поскажите причину...
Для начала - на клип.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 9:34
Из-за лямбды наврядли, абсолютник возможно. А вообще на комп, чтобы вслепую не покупать датчики
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 18:11
кстати,вчера померел сжатие. показало в 3ех цилиндрах 8-9 а в 4ом 10.по ходу маловато.наверное в этом и есть вся причина.КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?
