Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: КПП Меган1
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:36
Помогите кто может. Рено Меган 97г. 1,6 бензин
При выключенном двигателе все передачи включаются нормально. При езде (периодически) либо не включаются, либо плохо включаются передачи. Что это за ерунда такая????
 Заголовок сообщения: Re: КПП Меган1
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 18:20
посматри масло в коробке! мало может быть или фообще нету!
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 22:18
Регулировка кулисы КПП или скоро сцеплению (боты).
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 8:35
Готовься менять сцепление - корзина уже отработала свое. Будешь менять сцепление, заодно и масло в коробке не забудь поменять.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:08
Я недавно менял движок (в октябре), мастер, кот. менял сказал что диск еще нормальный, а вот выжимной подшипник пришлось поменять.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 8:45
Ну вот корзину поменяй еще теперь....
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 10:41
Народ, подскажите. Присутствует мелкая вибрация на кулисе. На скорости 100-120км/ч вибрация похожа на вибро телефона. На нетралке на тех же оборотах не так ощущается. Это подушки или коробка? Если подушка, то какая может быть? Может у кого было такое? Или это для дизеля близко к норме? Спасибо!
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 11:43
Кулиса и должна вибрировать, она же жестко тягой с коробкой (двигателем) соединяется. Это в более новых машинках, где тросиками кулиса к КПП подключена - вибрации нет.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 19:39
Lesha555331, попробуй переключение с перегазовкой, т.е. выключаешь передачу, отпускаешь сцепление, газанул, выжал сцепление и включаешь передачу. Если таким способом все в норме, то могут быть проблемы в коробке передач. По-моему, износ синхронизаторов.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 23:53
Случилась проблема, может кто посоветует что делать?
Проблема: проезжая участок около 100 м с глубоким песком на первой передаче пробуксовывая на небольшой скорости 10-20 км/ч под самый конец участка произошел негромкий металический щелчок и пропала тяга, машина остановиоась, двигатель работает. Теперь передачи включаются без сцепления и без звука но машина не едет, только на чатвертой передаче еле слышно потрескивание. Если дать газу то спидометр показывает скорость, даже когда положение кулисы на нейтрали. визуальный осмотр на яме ничего не выявил. Что может быть? Рено мегян 96г 1,6бенз
Renault Megane 1996, 1.6, белый
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 7:51
диф,полуоси
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 14:34
Дифференциал полуоси, либо шлицы полуосей на трипоиде или ШРУСе.
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 23:57
Господа знатоки, чего ожидать или уже делать.? С наступлением холодов при запуске и на прогретой кпп появились посторонние шумы ("похрюкивания" и т.п.) переключается нормально, если не считать затрудненного переключения с повышенной передачи на вторую. В добавок к этому при запуске двигателя, когда авто стоит не в горизонте в районе кпп имеется вибрация, которая пропадает после 1-2 нажатий на педаль сцепления. кпп 4-х ступенчетая М55-373М хотя должна стоять 5-ти ступка JB1.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 21:32
Aleksey, выскажите Ваши соображения.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 21:56
Я и коробки такой не знаю. Первое на ум приходит выжимной или подшипник первичного вала.
