Текущее время: 15.07.2026 19:18
 Заголовок сообщения: Меган 1 вода в левом пороге.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 22:33
Откуда затекает? Явно откуда-то сверху. СольЮ через переднюю дырку, после дождя опять набирается. где искать???
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
 Заголовок сообщения: Re: Меган 1 вода в левом пороге.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 11:18
Заглушка задней арки на месте - ?
Вода в салоне (Рено Меган Сценик 1998 г.)
Вода в правом пороге (Меган Сценик)
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 11:44
Кстати да, проверьте заглушки в порогах сзади снизу(напртив задних дверей). Хотя если машина стоит, то через эти заглушки в дождь вода не наберется. А резиная заглушка в стойке возле концевика целая?.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 12:05
Воо, а у меня правая задняя заглушка вылетела. Я без нее и гоняю. Надо пойти посмотреть, шо там робицца)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 13:42
Залейте в порог мовили, обработайте отверстие и заклейте хоть чем - иначе начнет гнить порог. Я вот летом нечаянно свою был выковырял в левом пороге. Вклеил обратно. заклеил герметом и закрасил антикором (как так и было :D)/ Справа просто еще покрыл слоем антикора место заглушки. Еще в пороги по поллитра мовили залил на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 16:00
Дык тож лета ждать надо(
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 16:22
Я бы сейчас мовилем из балончика запшикал и временно заклеил. Ну а летом профилактику по полной!
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 16:35
у официалов 8000 стоит одна заглушка в порог!
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 18:10
если уже вывалилась и без заглушки поездили, то даже с новой лучше обработать, а то ржа полезет (машинка соли то уже хлебнула).
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 14:27
Не полезет. Порог проветривается. А вот если навалить соли туда и закупорить, тогда всё плохо.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 0:30
в порогах есть специальные отверстия, помоему по 3 штуки в каждом, для слива воды, которая может попадать туда в процессе эксплуатации. Если эти отверстия забиваются грязью, то вода начинает скапливаться в порогах, достаточно просто прочистить сливы и вы забудете о воде в порогах.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 13:11
в девятнашке когда в пороге маленькая дырочка появилась, никакое проветривание не помогло, выгнила дырень. и сдесь ржа полезет, так как наж дорожный рассол забрасываемый колесами в отверстие в совокупности с пескоструем краску немного обдерут и с приходом тепла полезет ржавчина.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 14:14
Если бы так у всех лезло, то 50% машин в Минске были бы ситом.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 21:03
Увы с электрохимией не поспоришь, и 50% машин в минске с отверстиями без заглушек и ездят с ржавчиной в порогах, только многие владельцы об этом не знают, так как не заглядывают в пороги.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 11:13
А что значит "проветривается"? У меня такая ситуёвина: выпала овальная заглушка левого порога (возле заднего колеса), и когда включаешь обдув в салоне (все окна и двери закрыты), из этого отверстия прёт напор воздуха. Как только дверь открыл - напор исчезает. Получается, что воздух из салона выдувается через порог? И где можно взять номер оригинальной заглушки, а то эта рассыпалась?
