Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВОДИТСЯ
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:08
подскажите пожалуйста в чем может быть причина... renault megane 1.9 dci 2001г. этой зимой в мороз заглушил машину ,а через 10 мин не завелась хотя была горячая, загорелась лампочка сервис. топливо в жидком состоянии идет хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:52
Трубку с фильтра снимал и смотрел какая подача (низкого давления)? Если смотел и давление есть открути одну трубку от фарсунки и посмотри наличие высокого давления (проворачивая двигатель стартером)
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 22:59
1.9 есть разные если есть насос подкачки (нет груши, слево возле крыла), то смотри его (вроде на левом ланжероне). Если есть есть груша, то насоса подкачки нет (груша сморшена - топливо не идет -> трубки до бака, сетка в баке).
если топливо до фильтра поступает смотри что при запуске льется с обратки форсунок(может форсунка сливает).
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 10:57
ПОИСК -> search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F&terms=all&author=&fid%5B%5D=57&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 15:57
спасибо будем пробовать!
