Текущее время: 14.07.2026 13:41
 Заголовок сообщения: Перепутали клемы аккумулятора
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:16
Рено сценик 2001 года при замене акб перепутали полярность.
Теперь двигатель не заводиться и не переключается акб
Что делать?Говорят надо найти б/у блок и пере прошить его
но пока достать не могу а так же нет возможности где пере прошить народ помогите
код ЭБУ 8200204383
 Заголовок сообщения: Re: Перепутали клемы аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 8:46
А предохранитель на аккуме целый?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 8:57
"не заводиТСя"...
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:25
код ЭБУ 8200204383
Переведите выделенное жирным: маслает стартер и не заводится? Или как иначе?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:50
я бы посмотрел для начала предохранители а затем релюшки питания блоков, в них встраивают диодик, который при переполюсовке коротит цепь управления и выжигает предохранитель, такого рода защита от переполюсовки. По памяти не помню есть ли такая защита в вашем авто, если нужна будет помощь, звоните, пообщаемся. Тел. внизу
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 0:05
... это: защита от обратных выбросов напряжения при коммутации катушки реле ...
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 0:42
не могу не согласиться, но я написал *такого рода* т.е. имел ввиду, что в случае переполюсовки это диодик невольно берёт эту функцию на себя, хотя основная его функция указана вами, конечно же, абсолютно верно
Дело в том что лично у меня были автомобили с переполюсовками, приведшими к описанному мной варианту. А в случае топикстартера основная функция диодика нам не интересна, посему я о ней скромно умолчал............
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 12:10
Вовчик , многабукаф.
larus79 , предохранители ВСЕ-ВСЕ проверил?
В релюшках диодики, конечно, вещь нужная, но: мощный предохранительный диод в "мозге" (да и других блоках) - тоже не редкость.
Проверить: всё ли "питалово" поступает на "моск" и прочие важные "органы".
(ИМХО)
