Текущее время: 16.07.2026 2:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Свет фар Scenic 97
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 11:36
Добрый день!
Имеется сценик 97 года, свет фар просто отвратительный, во первый очень тускло, во вторых светит буквально на пару метров!
Часто спрашивают "Ты свет не забыл включить?" :D Нет, это у меня такой свет :D
Что можно сделать? Какие лампочки воткнуть чтоб поярче было?
Scenic 1997г.в. 2.0 8V - самолет ))
 Заголовок сообщения: Re: Свет фар Scenic 97
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 12:13
А фары нормально отрегулированы если
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 13:36
Если ночью подьехать под здание светит очень прилично, но в городе свет рассеивается будто, ни /удалено/ не видно
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 14:23
а корректор фар в каком положении? такой свет наверное у всех 1-х сцеников, замена лампочек на более яркие полностью ситуацию не решит. наверное оптика старая и помутнела со временем. можно добавить противотуманки, они кстати тоже регулируются(вручную).
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 14:30
Так же не помешает проверить отражатели на наличие ржавчины и проверить нужные ли лампы стоят. Или подъехать на СТО и показать проблему.
Renault
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 15:04
корректор не помогает, в городе даже не заметно что он работает (но он работает)
а какие лампы должны стоять?
p.s. в общем думаю разобрать фары и почистить отражатели + лампы поярче поставить, авось поможет :)
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 15:12
Я в сценик 1ф2 на ближний поставил лампы GE ultralight +90. Свет стал приличным. До этого стояли osram longlife - так вообще слабо светили.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 17:31
А сколько они стоят?
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 19:25
207000руб за 2шт H7
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 19:29
это такая беда ренох! вмоей тоже светит так себе! отражатели блестят фары уже прозрачные ! а светит плохо! такая видно конструкция!
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 20:50
Я думаю менять надо фары. Чистить там нечего, можно только содрать последние крупицы напыления и получить голую пластмассину.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 22:28
Добрый день!
1. Вынь лампочку, сунься в автомагазин, сравни с предлагаемыми - может вообще не оно.
2. Лампочку из фары вытяни в обойме, включи, присмотрись. Потом подключи её прямо к АКБ. Если разница видна глазом - есть утечка тока на массу.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 11:45
А есть ли в природе на эти узкие фары новые стекла отдельно.А то все как-будто отпескоструены много-много мелких сколов, хочу попробовать отполировать.Поможет нет кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 11:50
Могу сказать точно, что фары без сколов светят лучше, чем со сколами. А у вас скорее всего проблема комплексная.
Темные отражатели, посеченные стекла, старые лампы, потери в проводке. Если каждая причина отнимает по 10% света,
то считай уже половины от нового состояния света нет.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 14:19
А кто пользовался оптикой Depo? Как свети лучше/хуже оригинала? Мутнее ли со временем отражатель? По отзывам у кого-то хром через 3 месяца слез, а у кого-то через 2 года.
Последний раз редактировалось alexey.by 3.03.2012 14:34, всего редактировалось 2 раз(а).
