Текущее время: 14.07.2026 16:18
 Заголовок сообщения: НЕ заводится дизель
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 15:23
рено меган сценик 97г 1.9дт (F8Q) насос лукас! какие первые проблемы при незаводке! из за чего может незаводится топлево постуает свечи новые!
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
 Заголовок сообщения: Re: НЕ заводится дизель
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 19:18
Клапан отсечки на насосе видимо "здох".
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 19:21
в дизелях все просто, или нечему гареть или нечем воспламенить(при условиях правельного газораспределения)
1. Открути одну из трубок высокого давления от фарсунок и пробуй запускать при этом смотри подачу топлива.
2. Свечи нужно проверять лампочкой приходит ли на них питание.
Из опыта скажу, что встречались новые свечи которые прогревались только после трех прогревов.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 20:35
у меня немного тёплая правда заводилась со снятым со свечей питанием тоже ЛУКАС.походу с подачей топлива беда! а с толкача не пробывал! там вообще кроме топлива ничего не надо!!!!
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 20:43
у меня топливо нормально идёт!
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 20:54
насколько я понимаю он полюбому должен тогда завестись хотя на буксире если топливо идёт в цилиндры и форсуки живы!может форсункам того!!!!
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 21:12
Скорее всего ремню грм - "того" :mrgreen:, или внутренности насоса превратили в "фарш" (если ДТ замёрзло) . Все форсунки разом, отказать не могут.
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 21:18
ГОворит же что топливо идёт! хотя откуда и куда????
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 16:25
да я ездил потом как постояла 2 дня небыло сильных морозов тогда окло -2!
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 16:37
stelmah, посмотрите ЛС , там мой номер тел.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 10:53
как можно увеличить обороты на холостых?
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 16:33
Когда (хол. или гор. ) ? Зачем?
p.s. телефон свой я оставил...... можно было-бы и позвонить :)
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 21:40
[quote="stelmah"]как можно увеличить обороты на холостых?[/qu винтом наменала http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1890.html
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 21:43
у меня электронная педаль! так там вообще походу **** порегулируешь!
