Текущее время: 14.07.2026 5:21
 Заголовок сообщения: Проблеммы со стеклоподемником.
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 19:50
Рено сценик 2.0:электростеклоподемник со стороны водителя при нажатии вверх подымает стекло но дойдя до верха самопроизвольно опускается.Прои этом не риагирует на кнопку.Потом долго неподымает стекло.Временно отсоединил кнопку.
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы со стеклоподемником.
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 22:25
Может с кнопкой что? Какой Сценик, 1, 2, 3?
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 22:46
У меня похожая проблема: когда я со стороны водителя опускаю свеклоподъемник со стороны пассажира то стекло опускается, но не поднимается обратно...что делать? У меня Renault Megane Scenic 2.0 1997 года выпуска!
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 23:01
А если поменяться кнопками, взять с пассажирской двери попробывать подключить в водительскую и наоборот, будет ли водительская кнопка работать в пассажирской?
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 7:26
водительская кнопка отличается от пассажирских, которые все одинаковы, сам перебирал все кнопки...попробуй снять их и глянуть состояние контактов...было такое с задней кнопкой...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 8:31
Сценик 2002г.Дело в том что подымаю стекло тут-же вынимаю кнопку стекло само опускается.Вынял предохранитель тоже самое.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 14:54
А мотор стеклоподъёмника работает при опускании стекла (жужжание моторчика слышно)?
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 16:26
В том то и дело что работает,такое ощущение что где-то коротит.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 19:04
Так стекло управляется от ЦЭКБС, вот в нем косяк и ищите.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 10:56
Спасибо попробую,я уже отключил и вторую кнопку на пссажирский стеклоподъемник.В результате стекло перестало опускатся.Похоже где то в нутри между ними есть контакт.Будем искать.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 9:54
Добрый день всем.В общих чертах раскажу что было.Поехали к электрику он в итоге снял блок управления почистил все конакты.И все пока работает.
