Текущее время: 14.07.2026 8:44
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 0:53
Когда утром завожу машину-моторчик работает во всех режимах. Стоит мне хоть раз её заглушить и всё- до конца дня глухо. Бывает ,что так же отключается при езде . Это моторчик печки , регулятор скорости вентилятора или что то другое???? кто знает и как до ентого долезть???
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 9:19
... возможно: "провал" питания моторчика.
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 10:54
в пежо у меня провод подгорел почистил контакты всё заработало! попробуй как вариант.
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 11:23
Интересно Меган или Лагуна.
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 12:05
меган меган. лагуна была до этого.
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 12:08
а провод подгорел на моторчике или на переключателе выбора скорости???
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 12:42
Сто пудово дело в контактах. Чисти контакты. Хотя скорее всего где-то подгорел контакт и придется его менять или кидать провод напрямую.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
