Текущее время: 14.07.2026 8:39
 Заголовок сообщения: Проблема с ABS
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 1:20
При вывороте колеса в лево загорается ABS и перестает работать, заглушу и заведу двигатель тухнет. Во влажную погоду и мороз горит постоянно и не работет. 1.9 dti megane scenic. Дайте дельный совет
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ABS
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 10:12
Скорее всего перетерся провод к датчику ABS на передней оси. Коп. диагностика скрорее всего подскажет какой датчик, но я бы на вашем месте заехал на эстакаду с напарником и руками покрутил провода от датчиков пока не загорится лампочка на приборке. Может плохой контакт в разъёме, или перетерся провод, тогда отделайтесь мелким ремонтом провода... Удачи!
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 11:56
плюс мильен
других вариантов не будет
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 15:04
чего это миллион?
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 23:23
это значит, что все присоединяются к мнению Антон МН
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
