Текущее время: 14.07.2026 22:48
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 21:30
при осмотре не включается бензонасос и нет искры. Насос рабочий, искра появляется на долю секунды и пропадает, так же и напряжение на бензонасосе. помогите советом пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 23:18
то есть заводится на секунду - две и всё? как при неработающем иммобилайзере.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 23:27
Если вы уверены что иммобилайзер работает правильно, тогда проверьте замок зажигания. Судя по схемам http://renault-megane.5go.ru/jpg/sh/s-10.jpg" rel="nofollow" от замка зажигания (поз.6) идет + провод (JA) в блок предохранителей (поз.5) под капотом на 2 предохранителя (7,5А), и далее на катушку реле топливного насоса (поз.127) и питание катушек зажигания (поз.148 и 149). Если у вас напряжение на катушках и насосе появляется и пропадает одновременно, то на вашем месте, я бы проверил контакт на замке зажигания. Удачи!
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 15:27
поменяли датчик коленвала , насос заработал искры нет
