Текущее время: 14.07.2026 6:45
 Заголовок сообщения: бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 11:48
Стал бортовой комп показывать прочерки .Режим диагностики делал показывает букву --d- ,перезагружал не помогает .Машина Рено-Меган Классик 2001г 1.6 16v.Неисправность на линии датчика расхода топлива на протяжении 16 км.Что за датчик и как его сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 15:33
На первой лагуне буква d в режиме диагностики означает неисправность одного из группы датчиков: скорости, абсолютного давления и проч. Возможно у мегана так же. В эту группу НЕ входят датчики: уровня топлива (J), температуры масла (H), температуры охлаждающей жидкости (F), уровня масла (h).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 16:03
Двигатель к4м как в лагуне .Может диагностика поможет снять ошибку?
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 16:54
Если на дисплее отображается буква «d», это указывает на обнаружение неисправности в цепи
передачи информации о расходе топлива при пробеге более 16 километров.
Датчика расхода топлива нет. Информация берется от импульсов открытия форсунок, т.е. с ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 20:28
Диагностика поможет?
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 1:28
поможет или нет можно будет сказать после подключения...ибо гадать ето тока цыгане могут
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 1:34
И то не правду нагадают :)
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 12:46
После перешивки мозгов из за иммобелайзера -это сказал диагност .Токое может быть?
