Текущее время: 14.07.2026 9:28
 Заголовок сообщения: RENAULT SCENIC 2000 1.9L DCI EDC15 0 281 001 934
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 1:04
Загорелась лампа давления масла в полнакала на ходу. Уровень масла в норме, датчик рабочий, давление масла 2,5бар, стартер крутит, не заводится. По диагностике ключей 0 и ошибок в ЦЭКБ нет, предохранители целые. Перестал работать водительский стеклоподъемник, повороты (аварийка работает), обогрев стекл, дворники передние. Всё произошло в один момент. С ключами разбирусь, пропишу, Панель JAGER снял, лампа давления масла отрабатывает правильно, проводка до датчика давления в норме, при замыкании горит полным накалом. У кого-нубудь было аналогичное. в каком направлении косяк?
 Заголовок сообщения: Re: RENAULT SCENIC 2000 1.9L DCI EDC15 0 281 001 934
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 21:04
Смотри жгуты на блоке предохранителей и центральную массу под понелью
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
