Текущее время: 15.07.2026 19:18
 Заголовок сообщения: ремонт стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 16:50
нужно отремонтировать стеклоподъемник левый передний (трос и пластмассовая направляющая)... в гомеле или речице кто знает где это могут сделать или купить ремкомплект где?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
 Заголовок сообщения: Re: ремонт стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 21:47
mana писал(а):
нужно отремонтировать стеклоподъемник левый передний (трос и пластмассовая направляющая)... в Гомеле или Речице кто знает где это могут сделать или купить ремкомплект где?
сам столкнулся с такой проблемой. сломалась пластмассовая направляющая. Первый раз склеил с помощью холодной сварки, хватило на год. Потом пришлось с эбакситкой и стеклотканью склеить. А покупать б/у было дорого. А вот недавно увидел в продаже ремкомплект. Может не кидалово
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 8:51
Отремонтировали?
Pilot_Minsk, спасибо за ссылку. видимо это тот же чел (с рос.рено форума)
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 10:03
У меня тоже была проблема, порвался тросик стеклоподъемника. Отдельно тросик нигде не нашел, в итоге купил на базаре тросик от мопеда, непомню толи газа, толи сцепления. Подрезал по длинне, на концах заклепал гайки, все заработало.
Рено Меган 1.9DTi Универсал 2000г.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 16:06
Help!!! поломался левый стеклоподъемник передний, разобрал его и оказалось сломалась белая пластиковая направляющая которая крепиться на самом стекле и через нее идет тросик опускания стекла. Подскажите где бы это отремонтировать или достать эту фигулинку, а то сам стеклоподъемник стоит 90 у.е.
Renault Scenic 1.6i 16V K4MA 7/00
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 6:56
а где он столько стоит- я бы купил
mana
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 13:58
Случилась та же проблема, новую направляющую (павильон находится в Бресте на авторынке). Снимал обойму, чтобы распутать слетевший с барабана тросик, теперь не могу понять, как правильно уложить тросик и поставить всё на место. Поиск вроде помог:
"Наконечники тросиков заводятся в пазы бегунка, очень сильно их нужно натягивать. Тросики нужно намотать на барабан, так чтобы остаточные их концы были одинаковой длинны, а стекло наполовину опущено, и их уже заводить, скорее всего придется снимать крепежную скобу барабана чтобы правильно уложить тросики."
Вроде всё просто, но на практике что-то ничего не получается...
Кто это уже успешно проделывал, пож помогите - дополните подробнее эту инструкцию, что в какой последовательности делать.
Scenic 1.6 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 10:19
Откуда: Новополоцк ___Рено Меган Сценик 1999 1.6 к4м700
Покупал верхнюю пластиковую направляющую полгода назад в Минске на АвтоМОлле по 30 тыс.,роллет точно не помню 243 или 234 на первом этаже,правый вход,зеленая зона.Вот ссылочка как собирать механизм стеклоподъемника,правда у меня меган сценик 1999г.
:yes:
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 22:22
zvv, спасибо за ссылку :beer:, теперь всё понятно.
