Текущее время: 13.07.2026 19:27
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 15:47
Здавствуйте! Может кто-нибудь поможет с решением проблемы: не работает центральный замок с ключа (кнопка на самом ключе, в машине возле зеркала приемник), в салоне кнопка работает. Электрик посоветовал обратиться на форум, говорит потерялась связь между ключом и приемником в машине и что существуют какие-то комбинации манипуляций, способные восстановить связь (батарейки менял, плата внутри ключа не повреждена). Буду признателен за любую наводку.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 15:53
Вот тема про иммо. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8356
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 17:50
Спасибо, почитаю, но при покупке иммо уже был "вырезан"
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 19:59
Привязать ключ, но иммо нет! :shock: Так, что вы тогда хотите?
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:50
Может не так выразился...Но я с момента покупки ни разу ничего не делал с этим самым иммо. Лампочка моргает, машина заводится..Ну и как бы хорошо))) Почитал ветку, определили код, ввел его, потом попробовал один из методов синхронизации ключа..Не вышло..Буду дальше читать/искать/разбираться
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:27
подлезу со своим вопросиком :D ! можно ли поставить что нибудь что б закрывать авто с кнопки ! а то у меня ток ключом???? или обязательно сигналку ставить?
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 19:05
была похожая ситуация... перетёрся плюсовой порвод под защитой, переднее левое колесо.
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 14:55
помогите и мне пожалуйста машина была на сварке а потом краске и все это время была без аккумулятора. когда все сделали авто сначала плохо реагировало на нажатие кнопки на ключе ( через раз закрывалась и открывалась) а потом вовсе перестала реагировать.
авто рено меган 1, 1996 г.в, 1.6 бензин, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 19:52
Поменять батарейки в ключе и привязать ключ. И все думаю заработает.
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 9:35
Заметил и я такую особенность.. Если надолго отключить аккум (до нескольких дней), то потом после его подключения ИК-приемник иногда не сразу принимает ключ. Сначала тоже грешил на батарейки в ключе, но потом заметил, что через некоторое время все приходит в норму. ИМХО это результат "старости" электроники - ее параметры со временем плывут, вот и результат....
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 15:04
Стоит сигналка - ничё не плывёт, АКБ хоть на месяц снимай :)
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 16:22
Всем доброго время суток извините за вопрос не по теме может кто знает где в Могилеве можно привязать чип ключ к авто или отключить иммобилайзер рено меган сценик 1.9 дти 1998. Заранее спасибо !!!
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 19:10
да действительно все со временем прошло заработал
Тема поднималась пользователем Александр___ 30.10.2014 19:10.
