Текущее время: 14.07.2026 13:41
 Заголовок сообщения: Заглохла и не заводится
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 19:14
98 год 1.6. остановился, заглушил, через минут 5 завел. но она сразу заглохла. и все. или чуть -чуть схватывает и глохнет сразу или просто маслает генератор. Подскажите что-нибудь. заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла и не заводится
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:51
насос гудит под задней сидушкой? как иммо себя ведет?
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 22:32
ну генератор всегда маслает, когда прокручивается мотор. трубочку на абсолютник посмотри
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 0:17
не гудит, вроде. иммо гаснет, как обычно.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 0:18
трубочку на абсолютник посмотри. объясните пожалуйста подробнее. я не сильный спец.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 0:43
если не гудит...подыми заднюю подушку и еще раз послушай когда включиш зажигание...
проверь на нем 12В при включении питания (2 толстых провода). если будет 12в и он молчит 99% его на замену...иногда от удара по крыше оживает но не надолго
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 1:13
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 8:36
А ремень ГРМ давно менялся? Может проскочил на зуб-два.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 13:43
на ремне 6000 тыс только проехал. смотрел, с ним все впорядке.
