Текущее время: 14.07.2026 12:24
 Заголовок сообщения: Тросик дросселя
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 23:21
Доброй ночи. Ничего не нашел о снятии тросика с дроселя Рено-Меган-Сценик 1998г. мотор F3R бензин. От педали сам отвалился. С помощью зеркала устройство понятно, но как его отцепить , на что надавить?
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
 Заголовок сообщения: Re: Тросик дросселя
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 22:25
Как же его (тросик) отсоединить...?
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 0:09
Всё!!! Проще чем два пальца... В первый раз без маленького зеркала не обойтись. Поддерживаем зеркало между кузовом и сектором дросселя подсвечивая переноской в зеркало. Неснимаем никаких фильтров, кронштейнов-ничего. Сектор круглый. Напротив друг друга круглые отверстия с прорезями в шкиве-к мотору и кузову-образуют как бы крючки. В нижнее вставлена бобышка тросика. Левой рукой опускаем тросик около шкива вниз. Правой держим зеркало. С тросиком поворачивается бобышка. Пропуская тросик наружу в прорезь шкива вынимаем бобышку. Ура! Сборка: Купил новый тросик за 15 000 беларуских с метр. На наждаке спилил концевик до 3-4 мм. Взял 6мм. металический стержень ( альюминевую клёпку для клёпки дисков). Просверлил 4мм. от края отверстие под тросик. Затем 3-4 мм. сверлом не насквозь под концевик тросика. Концевик нужно подогнать под выемку на бобышке. Отпиливаем 10-15мм. Вставляем в сектор. Тросик лучше пропустить внутрь салона до вставки бобышки. В педаль вставил болтик на 5 с просверлиной дорочкой для тросика от шляпки на растоянии - толщина отверстия педали плюс по шайбе с той и другой стороны. Пропустил и конец закрепил к этомуже тросику с помощью двух пластин. Педальку поднял так чтобы было удобно. До этого она была сильно низко и цепляла за коврик. Без мата не обошлось. Затратил 15 000 и часа 3. Китайский универсальный тросик стоит 75 000. Говорят собирается под любую рено, но надо привезти с базы... Возьму... пусть будет.!
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 8:46
Приобрёл итальянский универсальный (как сказал продавец) для всех типов Рено тросик газа. Да, если бы этот комплект был под рукой, то ремонт лопнувшего тросика занял бы минут 10... без мата...!
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 12:17
И в чем его универсальность? Подгоняется длина?
Фото не сделал ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 17:40
Фото не сделал ?
:D у меня на девятнашке уже лет семь ездит универсальный от ЯВЫ (с небольшими переделками). Стоит копейки :yes:
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 18:45
Фото не сделал ?
Конец тросика можно обернуть вокруг винтика, зажать гаечкой, и сделать это на любом месте тросика, взятого от любого изделия любого автопрома, главное подходящего диаметра - в том и универсальность.
Ну а вот умные картинки и текст про наши мегано-сценики: http://renault-megane.5go.ru/html/5_1_3.htm
Ничего сложного, главное туда залезть и уже никуда не денешься - сделаешь.
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 0:27
Ну а вот умные картинки и текст про наши мегано-сценики: http://renault-megane.5go.ru/html/5_1_3.htm" rel="nofollow" rel="nofollow
Да, так и есть. Были бы эти бобышки в свободной продаже - можно и от велосипеда поставить. В этом пакете все необходимое для замены. Даже ключ для гаечек. Только вот пружины стопорной нет как на фото с поста выше. Но на F3R похожен она без надобности. Я когда снимал поломал усик фигнюшки белой что тросик держит на педали газа. Потом стопорный усик фигнюшки что удерживает кожух троса внутри салона поломал, хотя он мне не мешал. Эти поломанные мелочи есть в пакете. Сфоткаю - выложу. Так, для интереса. Р.S. F3R ставился или ставится на Москвич 214145 "Святогор" только там еще стоят цифры 272.
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 8:34
Так на F3R тросик идет сразу на заслонку? А на F4R вроде как тросик идет на потенциометр, и заслонка получается электро-механическая.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 0:25
Да, так и есть. Вот фото ремкомплекта. Тросик 1.5м длиной.
[url=http://fotki.yandex.ru/users/boatswain64/view/594673/]
