Текущее время: 14.07.2026 15:06
 Заголовок сообщения: РЕМОНТ АБС
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 20:27
по всей видимости накрылся блок управления абс! машинка рено меган 99года! спидометр не работает! машина в такси так вот таксометр тоже перестал работать! можно ли отремонтировать блок этот??? есть ли к нему электрические схемы!!!! ПОМОГИТЕ ОЧ СРОЧНО НУЖНО!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: РЕМОНТ АБС
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 9:01
... работу блока АБС можно проверить, проехав по скользкому покрытию: песок, глина, говно ...
В Вашем случае: скорее всего - просто обрыв провода от блока АБС до приборки.
У меня схем нет ... На "Сценике" 2001 искал "руками". Устал, но: нашёл ...
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 21:12
абс не работает! колёса становятся колом и всё абс не срабатывает! ! но иногда при малейшем нажатии на педаль начинает бить абс!
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:50
... на диагностику не пробовали?
