Текущее время: 13.07.2026 12:59
 Заголовок сообщения: Скрипит сцепление, нужен совет
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 1:16
Сценик 1ф2, 1.6л, 16кл
Проблеме этой уже год. Машина была пиргнана такой. Ситуация такая . Нужно очень аккуратно работать сцеплением - при резком перекючении передач или резком трогании с места слышен скрежет. Скрипит только при отпускании педали сцепления. При выжатом тихо.При езде на всех передачах к двигателю добавляется легкий шум/гул. Еше с открытым капотом слышно цикличное поскрипывание/посвистываниеесли прижать тросик сцепления посвистывание почти исчезает.
1 В чем проблема в сцеплении (что там может скрипеть) или в каробке (тьфу-тьфу- тьфу)???
2 есть ли какая-нибудь опасность, если я буду докатывать до полной поломки или срочно менять?
3 Если сцепление ,то для моей машины меняется оно только в сборе или узлами?
4 Какая объективная сумма ремонта? Какой производитель запчастей (чтоб нормальные за разумные деньги)?
5 Подскажите где лучше делать?
Зарание благодарю.
ПС: если что написал бестлково - это от технической недоразвитости.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит сцепление, нужен совет
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 9:49
Скрежет под капотом во время нажатия/отпускания педали сцепления - это не страшно (у меня такое было) , просто надо смазать опору вилки сцепления. Отсоединяем тросик от вилки, снимаем пыльник, отводим вилку в сторону двигателя и видим полусферу, вот на неё с горошену (небольше!!!) литола отверткой намазываем и радуемся результату :xlopat: У меня уже где-то тыщ. 8 тихо, а посвистывает у вас выжимной подшипник. У меня такое тоже проявляется но только на холодную. Сразу думал менять, купил новый, а потом мне знакомый говорит мол за год аж три штуки поменял! И всёравно те же яйца... Главное чтобы при выжитом сцеплении не гудело - вот тогда точно подшипнику п...ц.
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 10:28
Антон МН, спасибо!
"Надо смазать опору вилки сцепления. Отсоединяем тросик от вилки, снимаем пыльник, отводим вилку в сторону двигателя и видим полусферу, вот на неё с горошену (небольше!!!) литола отверткой намазываем "
есть руковолдство по ремонту попробую разобраться, как сделать то, что вы написали.(просто под капотом слабо ориентируюсь :) и только теоретически знаю что такое вилка и ее опора :) ).А можно по подробнее как отсоединить тросик (какие нюансы?)?
При выжатом не гудит. Скрежет только при отпускании. Кстати на физкультурном 22 сказали , что мое сцеплене меняется только в сборе. Обманули?
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 10:35
В сборе с чем?
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 10:49
В сборе с чем?
Так и сказали меняется только в сборе. отдельно выжимной подшипник не меняется. Я если честно в этом вопросе необразован поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 11:09
Наверное пошутили.
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 11:27
похожий симптом при трогании иногда появляется звук(как будто покрышки на асфальте буксуют :D ) редко но звук бывает! при выжатом сцеплении тишина сцепление не буксует ! так что решил не заморачиваться тем более что звук изредка проявляется!
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 11:30
Aleksey, спасибо.
При езде на всех передачах на более чем 2500 оборотах к двигателю добавляется легкий шум/гул.
а по этим вопросам, что скажите
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 15:44
mkkov писал(а):
есть руковолдство по ремонту попробую разобраться, как сделать то, что вы написали.(просто под капотом слабо ориентируюсь и только теоретически знаю что такое вилка и ее опора ).А можно по подробнее как отсоединить тросик (какие нюансы?)? При выжатом не гудит. Скрежет только при отпускании. Кстати на физкультурном 22 сказали , что мое сцеплене меняется только в сборе. Обманули?
Жаль нельзя на этом фореме фотки выкладывать показал бы наглядно. Вобщем -то ничего сложного. Вилка сцепления находится спереди справа (сторона водителя) и торчит из КПП одним концом и смотрит прямо на вас :D Если у вас есть книга по ремонту, то прочитайте раздел про замену троса сцепления. :ustav: Там обычно наглядно показано как его снять и где находится вилка сцепления. Кстати, вот вам полезная ссылочка - http://renault-megane.5go.ru/html/7_2.htm" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow Вторая фотография сверху - механизм привода сцепления на КПП в разрезе, а на третьей фотографии - чья-то рука вытягивает и снимает тросик сцепления.
А вот здесь - http://renault-megane.5go.ru/html/7_4.htm" rel="nofollow" rel="nofollow на второй фотографии, чей-то палец намазывает смазку на опору вилки, которую вам надо смазать, правда на этой фотографии КПП снята.
Единственный нюанс - когда отодвините вилку от опоры НЕ ТЯНИТЕ её на себя! Ато потом придется помучиться чтобы её вставить обратно в пазы на выжимном подшипнике.
У моего знакомого появлялся гул ближе к 3000. причем двигатель гудел достаточно громко. Отездил бак до лампочки и залил 95го и гул пропал. Где-то читал что шеснадцатиклапанники плохо переваривают 92 бензин.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 16:46
Антон МН, спасибо за ответ.
теперь вроде все понятно. в понедельник попробую.
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 17:02
Антон МН сюда загляни
viewtopic.php?f=12&t=7074
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 22:26
а меняется весь комплект, я ставил немецкий LUK, вам правильносказали
renault megan 1.4e E7J 626
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 7:42
Комплект не есть узел в сборе. А менять его весь или только диск, скажем, или выжимной дело хозяйское. Может кому-то за шчасця раз в год коробку снимать... да и смотря для чего ремонтируется...
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 22:14
При нажатии на педаль сцепления стало тихо шуршать,выжымаеш до конца-проподает,начинаюотпускать по середине шурщит отпустил проподает.Что за байда :?:
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
